查看: 1656|回复: 11
请问电源内的陶瓷电是坏了吗
发表于 2014-11-23 00:24:03 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图片中蓝色的陶瓷电容kX102M,用指针表测不到阻值无限大,是坏了吗?
请各位大哥大指点谢谢
发表于 2014-11-24 09:09:45 | 只看该作者 �
这个是压敏电阻吧
发表于 2014-11-24 09:58:27 | 只看该作者 �
是y安规电容
发表于 2014-11-24 10:47:51 | 只看该作者 �
高压瓷片电容,坏了的不多见。
谢谢 用指针表测无限大正常吗  详情 回复 发表于 2014-11-24 13:47
发表于 2014-11-24 13:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天高云飞 发表于 2014-11-24 10:47
高压瓷片电容,坏了的不多见。
谢谢
用指针表测无限大正常吗
正常。不用怀疑。  详情 回复 发表于 2014-11-24 13:53
发表于 2014-11-24 13:53:41 | 只看该作者 �
小小強 发表于 2014-11-24 13:47
谢谢
用指针表测无限大正常吗
正常。不用怀疑。
发表于 2014-11-24 13:53:44 | 只看该作者 �
无穷大正常
发表于 2014-11-24 20:14:59 | 只看该作者 �
高阻档测量应该有表针稍微动一下子的。
发表于 2014-11-28 18:27:39 | 只看该作者 �
泄压电容把,220v输入端到地的。
发表于 2014-12-1 16:35:51 | 只看该作者 �
在滤波电路中叫做旁通电容,如果有电容表的话,用电容表测一下,那个电容值可能是2.7nF。
发表于 2014-12-1 17:04:32 | 只看该作者 �
无穷大正常。
发表于 2014-12-7 17:03:33 | 只看该作者 �
电容吧,正常,但不是没坏的啊,我就遇到过机穿的。
