查看: 2811|回复: 10
hp 421无CPU电压
发表于 2014-11-22 21:22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一进水二修机,CPU芯片周围有腐蚀,发现R6124 R6126没了,直接飞线到Q6028的D极。测得如下数据:PIN1:3.3V   PIN10:5V   PIN20:19V    PIN28:5V   PIN37:5V    PIN45:1.05V
PSI# PM_DPRSLPVR 都无电压 H_DPRSTP#0.3v   BST脚都无电压,两对自举电容电阻已更换。 测那些没电压的脚,阻值也没发现有短路的。
芯片已更换,请问下面杂修啊!!!
[CPU供电]_ADP3208工作原理分析.pdf
146.19 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-22 21:33:04 | 只看该作者 �
CPU  供电芯片的测量点   供电  开启  自举 反馈 VID  楼主有没有示波器   用示波器抓一下电感后端 看看有木有电压输出过  如果有 看最高达到多少V  有没有过压  如果过压  重点查FB  如果没有电压 重点查芯片的工作条件 和周边的电容电阻   进水机 腐蚀的话 会有元件焊接不良的现象 焊盘腐蚀掉了 导致元件接触不良 另外 楼主说掉了两个电阻  你是飞线解决的  建议按图纸上的大小 补全  还原电路
我倒是想补齐那两个电阻,但找不到啊,440k倒是能拼起来。 没示波器,反馈电阻也量了,正常。第一次修CPU供电,还请指教啊!  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:38
发表于 2014-11-22 21:38:27 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-22 21:33
CPU  供电芯片的测量点   供电  开启  自举 反馈 VID  楼主有没有示波器   用示波器抓一下电感后端 看看有 ...
VID引脚要有高低电平组合 你测一下 另外CPU换过没有 不能找不到电阻就飞线啊 厂家既然放了电阻在上面就有它的意义 不会无故增加成本的  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:41
发表于 2014-11-22 21:41:56 | 只看该作者 �
问路寻到 发表于 2014-11-22 21:38
我倒是想补齐那两个电阻,但找不到啊,440k倒是能拼起来。 没示波器,反馈电阻也量了,正常。第一次修CPU ...
CPU换过,VID只有一个引脚有电压。 准备明天拼440K得了  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:48
发表于 2014-11-22 21:48:55 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-22 21:41
VID引脚要有高低电平组合  你测一下    另外CPU换过没有     不能找不到电阻就飞线啊  厂家既然放了电阻 ...
VID0-VID6只有一个脚有电压 其它都没有吗 如果是的话 那有点不正常 打一下这几个脚的对地值 看下有没有断线的 再尝试更换一个U  详情 回复 发表于 2014-11-22 21:52
发表于 2014-11-22 21:52:27 | 只看该作者 �
恩,明天试试。  详情 回复 发表于 2014-11-22 22:02
发表于 2014-11-22 22:02:49 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-22 21:52
VID0-VID6只有一个脚有电压  其它都没有吗  如果是的话  那有点不正常   打一下这几个脚的对地值   看下 ...
恩,明天试试。
祝你 凯旋 哈  详情 回复 发表于 2014-11-22 22:04
发表于 2014-11-22 22:04:35 | 只看该作者 �
祝你  凯旋              哈
谢谢指教  详情 回复 发表于 2014-11-22 22:11
发表于 2014-11-22 22:11:07 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-22 22:04
祝你  凯旋              哈
谢谢指教
不客气 应该的  详情 回复 发表于 2014-11-22 22:15
发表于 2014-11-22 22:15:22 | 只看该作者 �
不客气   应该的
发表于 2014-11-23 08:53:59 | 只看该作者 �
CPU的供电和别的供电没有什么区别的,实在搞不懂原理的报个远程请教饼哥吧
