设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
CQ40加电后待机没有
返回列表
查看:
1563
回复:
9
CQ40加电后待机没有
会员905628
会员905628
当前离线
积分
409
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-5-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2014-11-22 12:38:57
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
当更换一个51125芯片后问题消失 但是拷机几天问题有出现了 现在就是吹一下51125就正常 冷凉以后就不能加电 真的无语了 求高手指点
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
PFC+PWM 主控
长城巨龙1250W电压全正常,一跑双烤就死机,查了半天竟是电感引脚有“冷焊虚接”!
鑫谷昆仑1080W炸主开关管,换管换电阻后,测PFC驱动无输出,是PFC主控芯片彻底挂了
TPS53640的引脚图
酷冷至尊GX450,冷机死活不触发,用热风枪吹一下待机芯片就能开机,这是什么温漂玄学
全汉蓝暴450,待机正常触发秒掉电,打值全好,最后显微镜下竟发现管子D极有“微裂...
华为笔记本玻璃芯片型号求助
山特C1K UPS市电模式正常,一停电转逆变就“滴”一声直接关机,电池电压正常!
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员796778
会员796778
当前离线
积分
83
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-7-21
精华
狗仔卡
2
发表于 2014-11-22 13:25:31
只看该作者
查51125的开启条件,在无待机的时候看缺什么条件,然后把差的修出来就可以了,如果条件都满足的话换芯片再确定一下,如果现换上的新芯片还是出这种情况的话,那么只有查一查周边电路,比如芯片需要条件电压是否有过高或不稳之类的,还有芯片周边的电容失效之类的(如BOOT、FB)、、、
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员690987
会员690987
当前离线
积分
4726
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2014-11-22 13:43:45
只看该作者
如果不是芯片本身的问题 话 可能是你吹芯片的时候 旁边的小元件受了点温度 所以好了 周围的小电容小电阻 性能不良了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员642326
会员642326
当前离线
积分
697
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-6
精华
狗仔卡
4
发表于 2014-11-22 21:11:20
只看该作者
周边电容看看
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员921575
会员921575
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-7-12
精华
狗仔卡
5
发表于 2014-11-22 23:11:09
只看该作者
是不是芯片虚焊了 在重新加焊下呢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员921575
会员921575
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-7-12
精华
狗仔卡
6
发表于 2014-11-22 23:12:26
只看该作者
或许是负载有问题也会导致掉电
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员206886
会员206886
当前离线
积分
325
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-23
精华
狗仔卡
7
发表于 2014-11-22 23:50:04
只看该作者
35v电容问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员905628
会员905628
当前离线
积分
409
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-5-16
精华
狗仔卡
8
发表于 2014-11-23 14:31:05
只看该作者
整个电路都换完了 故障还是老样子 真的无语了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员571149
会员571149
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-3-6
精华
狗仔卡
9
发表于 2014-11-23 18:08:22
只看该作者
量一下控制型号正不正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员221098
会员221098
当前离线
积分
302
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-28
精华
狗仔卡
10
发表于 2014-11-23 18:10:54
只看该作者
hp 51125这东西常 见阿吹下就来
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
智能终端|网络覆盖|监控安防
笔记本BIOS
维修员招聘求职
手机图纸资料|点位图
电脑维修|硬件维护
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
主板|显卡图纸
返回列表
