查看: 2353|回复: 10
ASUS K43S 有待机不触发
 关闭 [复制链接]
发表于 2014-11-21 17:30:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
图中1脚 不够3.3V 换之
发表于 2014-11-21 17:37:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主你这也发得太简洁了吧
起码发个实物图片,标出电阻位置呀。  详情 回复 发表于 2014-11-21 18:39
发表于 2014-11-21 17:39:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
高手就是不一样诶
我看得晕乎
发表于 2014-11-21 17:42:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个好像是通病,那个是电源好信号的上拉电阻
发表于 2014-11-21 17:43:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机器不稳定也是这个问题
发表于 2014-11-21 18:03:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一时行一时不行之前我修过一台  去掉一个105排阻就可以开机了
发表于 2014-11-21 18:39:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
句容诚信电脑 发表于 2014-11-21 17:37
楼主你这也发得太简洁了吧
起码发个实物图片,标出电阻位置呀。
爱因思坛 不是我发的贴 你回复我做什么 回复楼主去啊  详情 回复 发表于 2014-11-21 19:03
发表于 2014-11-21 18:44:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还不是那个通病
发表于 2014-11-21 19:03:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
爱尔思坛 发表于 2014-11-21 18:39
起码发个实物图片,标出电阻位置呀。
发表于 2014-11-21 19:06:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不稳定也是这里的问题
发表于 2014-11-21 19:19:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
虽然这个问题点引起的不触发有一定的数量 不过发帖最好多分析下
这样的帖 好多没有修过的 都晕
