查看: 5476|回复: 12
[联想]
求联想l2021wd电源板接线定义
发表于 2014-11-21 15:55:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
file:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/emp.giffile:///c:/users/administrator/appdata/roaming/360se6/User Data/temp/emp.gif
各位大神,帮忙标注下上面每根线分别是啥,这块板子坏,了找了块代用的,不知道怎么接线,先谢了
发表于 2014-11-21 17:10:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
从图上看右边来个二极管输出是5v 左边是12v 右边二极管看看是不是和两个红色线相连  红色线旁边三个线是不是黑色线 看看是不是地线  剩下三个彩色线 看看是不是去高压板的控制 调节线  有一种方法很简单可以确定是不是控制线   只要是驱动板是好的你只要把这个电源板和驱动板接好 外接5v  就可以看见按键灯亮  量这些线哪些有电压  按开关哪些线有高低高跳变  就可以确定控制线了
肯定是5V的 就这样子没错  详情 回复 发表于 2014-11-22 09:49
发表于 2014-11-21 16:12:46 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
没有标识的话 只能跑线了~
发表于 2014-11-21 16:15:25 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
能不能教下怎么弄,小弟学习学习
发表于 2014-11-21 16:48:40 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
你找驱动板那边 应该有标识的
发表于 2014-11-21 16:53:31 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
联想他妹的,电源板和驱动板上都没标,我也搞不清楚这个驱动板到底是用5V还是12V,接5V上去,电源指示灯绿色,可以开关,但是屏幕没反应,接12V上去电源指示灯橙色,不能开关,屏幕没反应
头像被屏蔽
7#
发表于 2014-11-21 17:49:29 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
5v  12v分别多有一个双二极管    测下就知道了   开启把供电地下测出来  拿线去点就测试出来了
发表于 2014-11-21 18:23:43 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
从滤波电容入手,电容负极是地,正极是供电输出,耐压不同分出5V 12V供电。剩下的线跑线路了。
发表于 2014-11-22 09:49:56 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
小自行车 发表于 2014-11-21 17:10
从图上看右边来个二极管输出是5v 左边是12v 右边二极管看看是不是和两个红色线相连  红色线旁边三个线是不 ...
肯定是5V的  就这样子没错
发表于 2014-11-22 09:51:15 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
想问楼主这板子什么坏了  12V二极管短路?
发表于 2014-11-22 11:55:04 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
通电自己用表测啊
发表于 2014-11-22 20:11:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不知道楼主有没有看见有一个保险上面的参数能看出来是12V的保险,再量端口与12V保险相连的就是12的输出线,再找另一组肖特基就是5V的输出线了。
发表于 2014-12-2 12:35:40 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
驱动板是5V的   你只要就   5V 接地  ON/OFF  三根线过去就可以
