查看: 1029|回复: 1
[维修资料]
富士施乐 M115b 报错 “无法打印 02”
发表于 2026-2-5 11:04:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主电机转速检测异常,属该机型通病,核心故障点是主电机编码器小板(含光电耦合器)损坏,少数为电机线 / 排线接触不良或主板故障。
故障根源与判断
  • 核心原因:主电机编码器小板的光电耦合器老化 / 损坏,导致主板无法检测到电机转速反馈,触发 02 报错 [7]。
  • 快速判断:开机听主电机是否转动 —— 转则多为编码器小板故障;不转则检查电机供电、连接线或电机本体 [6]。
发表于 2026-2-5 11:06:15 | 只看该作者 �
机器几年前的配件还在,貌似停产
