查看: 2761|回复: 25
hp 主板213134-1N PU3501烧 5V对地址没见过这么奇怪
发表于 2026-5-10 22:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机灯一闪一闪
拆开看PU3501 丝印51  烧了  型号查了为RT5753A
这个芯片主供电是5V 打对地址 只有9  接线烧 电流0.7A
摸CPU DRMOS管 从上往下数第二个有点烫
拆了5V对地址就大了点 又拆一个又大点 全拆了 对地77 电流开始0.18A过会下降到0.05A
摸了全板摸不到烫了 正常5V  对地 三四百  这个板就有点搞不懂了
我感觉DRMOS也没坏 不可能5个都烧
有同学 修到这个板帮我测下  这板5V的对地址是多少
发表于 2026-5-11 06:34:20 | 只看该作者 �
你需要一个热成像
热成像 一点点 电流 能测出来吗  详情 回复 发表于 2026-5-11 21:10
回复 支持 12 反对 0
发表于 2026-5-11 17:38:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
聆听馨世界 发表于 2026-5-11 12:33
最简单的,直接用1v大电流烧,如果短路的话会大电流,没有短路的就不会
嗯 我一般先用1v烧  没啥电流 慢慢加电压 加到5v的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-5-11 15:09:12 | 只看该作者 �
++++有些5V短路是烧不出来的
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-5-11 12:33:59 | 只看该作者 �
我都是直接12v大电流烧机  详情 回复 发表于 2026-5-13 13:16
嗯 我一般先用1v烧 没啥电流 慢慢加电压 加到5v的  详情 回复 发表于 2026-5-11 17:38
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-5-11 10:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我不白看。给你点赞。谢谢分享。
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-5-11 09:22:27 | 只看该作者 �
CPU 可能烧了!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-5-11 08:13:47 | 只看该作者 �
还有短路的地方,对地二极体值还是低
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-5-11 06:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说明其他地方还短路
回复 支持 7 反对 0
发表于 2026-5-11 21:10:33 | 只看该作者 �
热成像   一点点 电流 能测出来吗
热成像能测出手摸不出来的温度 还是挺好用的  详情 回复 发表于 2026-5-12 10:00
回复 支持 6 反对 0
发表于 2026-5-12 08:25:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是20v烧进5v.然后连环烧。cpu管没有5v供电。失控烧了cpu了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-5-12 07:56:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
公共点有时候都烧不出来
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-12 07:58:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
把5v去的地方都拆了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-12 10:00:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鑫宇宙 发表于 2026-05-11 21:10
热成像   一点点 电流 能测出来吗
发表于 2026-5-12 10:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有可能是u挂了
发表于 2026-5-12 16:30:41 | 只看该作者 �
5V你这个在线电阻有点低了
发表于 2026-5-13 13:16:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我都是直接12v大电流烧机
发表于 2026-5-14 23:36:58 | 只看该作者 �
U好的
发表于 2026-5-14 23:43:57 | 只看该作者 �
RE: hp 主板213134-1N PU3501烧 5V对地址没见过这么奇怪 已经修好附上全板对地址
版主 来结个结个帖 把这个往上挪挪
发表于 2026-5-14 23:46:21 | 只看该作者 �
铭轩科技 发表于 2026-5-12 07:58
把5v去的地方都拆了
没点位  只能拆个 量下在装回  还好 功夫不负有心人 修好了
