查看: 2215|回复: 10
沙迪克HMI-01-TR注塑机主板有会修的吗?
发表于 2014-11-19 21:11:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块需要维修
发表于 2014-11-19 21:24:09 | 只看该作者 �
除了专业人员外,也就只能修修供电部分了。
发表于 2014-11-20 13:48:33 | 只看该作者 �
你说下故障现象,大家帮你分析下,最好是有清晰的照片,这是显示部分的板子吧,应该类似人机交互终端,看板子因该是带操作系统的.
这是板子全部的图片,但是操作系统不知固话在那里,故障现象就是不开机  详情 回复 发表于 2014-11-20 18:39
发表于 2014-11-20 15:11:42 | 只看该作者 �
发过来试试
怎么联系?  详情 回复 发表于 2014-11-20 18:40
发表于 2014-11-20 18:39:19 | 只看该作者 �
sailor0908 发表于 2014-11-20 13:48
你说下故障现象,大家帮你分析下,最好是有清晰的照片,这是显示部分的板子吧,应该类似人机交互终端,看板子因 ...
发表于 2014-11-20 18:40:16 | 只看该作者 �
怎么联系?
发表于 2014-12-1 15:26:27 | 只看该作者 �
系统因该在有散热片的那块板上.
发表于 2014-12-1 15:32:37 | 只看该作者 �
左边的模块应该是一个小的pc板,你如果有条件可以拆下来到另一个板上 试一下,用排除法.发现故障的大概位置.
发表于 2014-12-9 14:17:04 | 只看该作者 �
上面还有个CPLD芯片 如果是这芯片坏了只有原厂修的
发表于 2014-12-23 17:03:43 | 只看该作者 �
先测下供电是否正常吧。
发表于 2015-1-15 17:14:31 | 只看该作者 �
先查供电啊 我看板子上有自检的数码管子   看看供电电池还有电吗  我们有台NDC的伽马射线测厚仪就是因为电池失效不开机  奇葩吧
