查看: 4330|回复: 25
z460 rt8206b
发表于 2014-11-19 14:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测这个待机芯片 RT8206B   1 2V  2 2V 3 5V 4 10V 6 17.8V 7 5V 12 1.2V 14 0.2V 17 4.6V 19 5V 20 2.3V  24 4.5V 27 2V 31 0.6V  32 5V   谁给我看下 还缺什么电压
LA-5751PR03_1 联想G460 I3 笔记本图纸029A.pdf
1.53 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-11-19 14:58:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个本子我换了个 RT8205A 后待机正常 也能亮机。 放了一会儿  又无待机了 。。 谁知道麻烦给我分析下 !
发表于 2014-11-19 15:00:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
14脚  0.2V不对
发表于 2014-11-19 15:09:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我 也 感觉了 14脚0.2不对  14脚是 VL  经过pr146 过来的  测过pr146=800k 这没问题
14脚0.2不对!4脚印象中好象是5V电压。断开3 5V待机负载看看。  详情 回复 发表于 2014-11-19 15:23
发表于 2014-11-19 15:11:21 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个应该还得查哪里   谁给我 讲解下!
发表于 2014-11-19 15:23:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
14脚电压出来了 4V pc98 这里的 电容 坏了 ,,我 晕 但是还是没3V 待机。。  详情 回复 发表于 2014-11-19 16:08
发表于 2014-11-19 15:30:45 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
14#  那里找。
说明白点 谢谢  详情 回复 发表于 2014-11-19 15:38
发表于 2014-11-19 15:38:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
说明白点 谢谢
发表于 2014-11-19 15:40:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
说的思路不错
发表于 2014-11-19 15:46:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该还是 14脚这块 把电压拉低了
发表于 2014-11-19 15:51:11 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
路过学习中
发表于 2014-11-19 16:04:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-11-19 16:06:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
14脚电压不对,先把35V虑波电容换换有惊喜.
14脚电压出来了 4V pc98 这里的 电容 坏了 ,,我 晕 但是还是没3V 待机。。 电容 都换过了 上下管也换掉了  详情 回复 发表于 2014-11-19 16:09
发表于 2014-11-19 16:08:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
如果说14脚电压出来了 4V的话,我觉得27脚2V也不对!它俩都是3 5V开启控制端,都应是5V才对。都是受EC控制的,多经MOS管转换过来的,你仔细查查。  详情 回复 发表于 2014-11-19 16:14
发表于 2014-11-19 16:09:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2014-11-19 16:14:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
27脚是2V 的 时候 3.5V 是开启的 ,,, 这个 脚没问题 因为我现在芯片能 出来3.5v了 用 风枪吹了下  详情 回复 发表于 2014-11-19 16:21
我在仔细 盘查下 !  详情 回复 发表于 2014-11-19 16:19
发表于 2014-11-19 16:19:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
爱尔思坛 发表于 2014-11-19 16:14
如果说14脚电压出来了  4V的话,我觉得27脚2V也不对!它俩都是3 5V开启控制端,都应是5V才对。都是受EC控 ...
我在仔细 盘查下 !
发表于 2014-11-19 16:21:19 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这么说待机3 5V都能出来了?机器能触发吗?  详情 回复 发表于 2014-11-19 16:26
发表于 2014-11-19 16:25:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
现在机子看起来是好的 ,, 等放凉了再试试巴。。修的头疼
发表于 2014-11-19 16:26:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
可以 触发了 亮机 了 。。 就是不知道放到明天 怎么回事 啊 这机子 我最开始 也 修好了 ,,但是 方到第二天就不行了 才 请教各位的 !  详情 回复 发表于 2014-11-19 16:30
