查看: 4594|回复: 24
联想E40掉电,
发表于 2014-11-18 20:04:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E40,板号DA0GC5MB8F0,没待机,开就,0。4到0。6掉电。有时又可以开,连续开都正常。就是断开电源10多分钟又一样了。
发表于 2014-11-18 20:39:02 | 只看该作者 �
板子上有滤波电容坏了
发表于 2014-11-18 20:54:29 | 只看该作者 �
没待机,这个笔记本还可以开机触发到0.4-0.6?
是的,就是奇怪了。掉电时,电压也都有。  详情 回复 发表于 2014-11-19 09:24
发表于 2014-11-18 20:55:07 | 只看该作者 �
别看正常的,要看不正常的时候。不正常的时候各电压有无。风扇架子是否坏。
发表于 2014-11-18 21:02:56 | 只看该作者 �
以前修到过一台 集成的板子是这么情况  后来 修好了 用一段时间 又不行了
发表于 2014-11-18 21:11:02 | 只看该作者 �
待机芯片很容易坏,而且价格不菲。楼主琢磨着吧...
发表于 2014-11-18 21:26:40 | 只看该作者 �
掉电情况象是CPU供电没出来,看背面有大滤波电容吗,有就换了。
E40 没有NEC大电容 0.5 0.6 可能有已经CPU电了  详情 回复 发表于 2014-11-18 22:39
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
lmzs + 6 赞一个!
发表于 2014-11-18 22:12:40 | 只看该作者 �
应该是滤波不好
发表于 2014-11-18 22:12:42 | 只看该作者 �
这是典型的CPU供电异常引起的现象。重点查CPU供电电路及滤波电容。
发表于 2014-11-18 22:36:33 | 只看该作者 �
待机没有还能上电的吗?
自动加电,自动加电后待机就正常了,0。2  详情 回复 发表于 2014-11-22 16:45
发表于 2014-11-18 22:38:43 | 只看该作者 �
用示波器看那个最先掉了
发表于 2014-11-18 22:39:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 09:24:41 | 只看该作者 �
是的,就是奇怪了。掉电时,电压也都有。
,量各电路也都有电,就是一下子就没了,可以开的时候就可以连续开。断电源几分钟就一样了  详情 回复 发表于 2014-11-19 09:31
发表于 2014-11-19 09:31:43 | 只看该作者 �
顺心随意 发表于 2014-11-19 09:24
是的,就是奇怪了。掉电时,电压也都有。
发表于 2014-11-19 09:38:55 | 只看该作者 �
先测全板供电 是否都出来了
发表于 2014-11-19 09:40:10 | 只看该作者 �
没 待机怎么触发?
发表于 2014-11-19 09:43:56 | 只看该作者 �
零件不良吧,仔细看看有没有进水腐蚀的情况
发表于 2014-11-19 10:22:51 | 只看该作者 �
手里有一台一模一样的 没修好!换板子了   700多大洋啊!坐等大神修复!
发表于 2014-11-19 11:08:26 | 只看该作者 �
这个掉电应该是显卡供电没有起来导致的,建议楼主仔细检查一下显卡供电有没有出来。
有时放在太阳光晒下也会好,就是自动加电,可能是待机芯片坏了,又没料。换板  详情 回复 发表于 2014-11-22 16:48
发表于 2014-11-22 16:45:55 | 只看该作者 �
bears624618 发表于 2014-11-18 22:36
待机没有还能上电的吗?
