查看: 4173|回复: 27
东芝 L700 的问题
发表于 2014-11-18 19:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:东芝L700版号:DATE5DMB8F0  REV:F
故障:原来是不触发的,现在变成检测不到无线了,而且感觉系统很卡
http://www.chinafix.com/thread-816713-1-1.html
之前的故障在上面的帖子上。
开始换了个无铅的pch,检测不到有线网卡,后来换了个有铅的pch,后能上网了,重启后有时有线也不行,重新安装系统也一样。无线也不行了,悲催啊。
而且偶尔开机会档在0.055a位置(这个是什么情况),郁闷啊,有没有大神碰到这种情况,请大神指导我下。谢谢啦。
发表于 2014-11-18 22:16:14 | 只看该作者 �
电流在0.055时,测下南桥的工作条件。
发表于 2014-11-18 22:20:36 | 只看该作者 �
估计还是南桥这边的问题吧,应该没那么多问题
wlan,lan 都是在pch 的CLK部分。郁闷呐  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:08
发表于 2014-11-18 22:20:38 | 只看该作者 �
这种故障好修的啊    电流0.55的时候  按时序走不就行了  先查供电
是在0.055A,关机后电流在0.02a这里,不是一般都在待机0.006a吗?版主  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:10
发表于 2014-11-18 22:30:19 | 只看该作者 �
可能要换南桥了。
发表于 2014-11-18 22:48:47 | 只看该作者 �
这个机器 东芝设计麻烦0.55是刚过了CPU吧 好像是这样 看图查PWORGOOG信号吧 慢慢查吧 做好最坏的打算吧
电流是在0.055A ,现在无线认不到。  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:11
发表于 2014-11-18 23:08:58 | 只看该作者 �
是0.055还是0.55啊?
0.055A是有时候会档在这个电流。  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:11
发表于 2014-11-19 00:30:34 | 只看该作者 �
以我的维修经验来说,基本是换了有线网卡后无线网卡自然就会好,
有线网卡是正常的哦。  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:11
发表于 2014-11-19 10:08:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 10:10:11 | 只看该作者 �
待机 0.01-0.06都是正常的  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:12
发表于 2014-11-19 10:11:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 10:11:27 | 只看该作者 �
0.055A是有时候会档在这个电流。
发表于 2014-11-19 10:11:47 | 只看该作者 �
有线网卡是正常的哦。
你不是说有时开机会不显的吗?换了再看效果。  详情 回复 发表于 2014-11-19 15:24
发表于 2014-11-19 10:12:20 | 只看该作者 �
待机 0.01-0.06都是正常的
哦,那这个现在找不到无线网卡要怎么量?还有喇叭会出沙沙的声音。  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:15
发表于 2014-11-19 10:15:03 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2014-11-19 10:12
待机 0.01-0.06都是正常的
先进BIOS恢复下出厂设置  不行的话  查一下无线的开启有没有  我碰到过好多机子 认不到无线 恢复下BIOS就行了 试一下吧  详情 回复 发表于 2014-11-19 10:17
发表于 2014-11-19 10:17:22 | 只看该作者 �
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
18#
发表于 2014-11-19 15:24:25 | 只看该作者 �
skyhwak 发表于 2014-11-19 10:11
有线网卡是正常的哦。
有时候按开机会档0.055A。  详情 回复 发表于 2014-11-19 22:39
发表于 2014-11-19 22:39:02 | 只看该作者 �
有时候按开机会档0.055A。
这么小的电流啊?那就不是了,我看成0.5A了,这个可是S0电压没有打呢。  详情 回复 发表于 2014-11-20 09:23
发表于 2014-11-19 22:43:29 | 只看该作者 �
刷刷BIOS  如果不行还是桥的问题   遇到过这问题  做了两个南桥才稳定
