查看: 3456|回复: 17
DELL(H65,H67)机子独立改集显
发表于 2014-11-18 19:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
亲门。最近发现DELL有几款机子H65,H67芯片组的改集显只要把显卡晶震和供电电感去掉就可以了。
可以试试。有的时候DELL的机子卡屏很多情况都是由于显卡损坏因起的。我了个去。摘了显示比较麻烦。换显卡又比较贵。这个办法可以试试看。
发表于 2014-11-18 19:50:53 | 只看该作者 �
那在系统里应该认不到独显了吧!
发表于 2014-11-18 19:54:11 | 只看该作者 �
能行吗?不会掉电吗?楼主试过多台机没有?
试 过几台了。没问题。  详情 回复 发表于 2014-11-18 20:10
发表于 2014-11-18 20:05:39 | 只看该作者 �
DELL什么型号的机器?你不说型号我们怎么知道?
亲。你门看清吗?H65,H67的芯片组  详情 回复 发表于 2014-11-18 20:08
发表于 2014-11-18 20:08:49 | 只看该作者 �
亲。你门看清吗?H65,H67的芯片组
发表于 2014-11-18 20:10:09 | 只看该作者 �
很多机子。我试过三台。OK
不掉电。能用。独显没有了。
发表于 2014-11-18 20:10:44 | 只看该作者 �
试 过几台了。没问题。
发表于 2014-11-18 20:12:28 | 只看该作者 �
这个也太神奇了吧,,下次遇见了我也试试。
发表于 2014-11-18 20:20:42 | 只看该作者 �
这个方法好,可以试验下了
发表于 2014-11-18 20:26:21 | 只看该作者 �
电感和晶振去掉?
发表于 2014-11-18 21:16:21 | 只看该作者 �
只有DELL的是如此吗?楼主有没有在别的牌子的主板上试过?
试过一台联想G470,不行。。。DELL的试过三台。OK。  详情 回复 发表于 2014-11-22 18:36
发表于 2014-11-18 21:42:19 | 只看该作者 �
这个?玩游戏时可能会有感觉哦。
发表于 2014-11-18 21:46:18 | 只看该作者 �
这个我弄过的。我现在用的就是一台改集显的机子
发表于 2014-11-18 21:53:33 | 只看该作者 �
还没碰到过,有机会试试
发表于 2014-11-22 18:36:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-22 20:21:10 | 只看该作者 �
G470就是个奇芭,独显爱坏
发表于 2014-11-22 20:42:42 | 只看该作者 �
首先应该是要支持双显卡的机器, 才能独显改集显. 还有一个办法就是直接把GPU拆掉,GPU还能以后留着备用,
这个情况我试过2台Dell的 .
发表于 2014-11-22 21:27:15 | 只看该作者 �
还没碰到过,有机会试试
