查看: 1247|回复: 7
hp维修
发表于 2014-11-18 16:16:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 431加电后反复重启
发表于 2014-11-18 16:29:52 | 只看该作者 �
楼主以后发贴最好是注明   品牌  型号  故障  以及你做了哪些检测  这样方便大家帮助你解决问题   不然这样的贴子形式 有灌水嫌疑  还请以后注意
发表于 2014-11-18 16:42:57 | 只看该作者 �
肯定是刚学修电脑的
发表于 2014-11-18 16:46:40 | 只看该作者 �
反复重启故障一般是某个硬件检测不过引起的。
发表于 2014-11-18 16:46:56 | 只看该作者 �
是的  这样不知所云的帖子  真不知道怎么回答的好。
发表于 2014-11-18 17:53:49 | 只看该作者 �
是不是 同行啊
发表于 2014-11-18 18:07:39 | 只看该作者 �
换内存试下
发表于 2014-11-20 10:02:22 | 只看该作者 �
谢谢大家,解决了,呵呵呵HP L431  南桥坏了,换个就好了
