查看: 6785|回复: 36
GMIH61MC纠结的问题,终于修好了
发表于 2014-11-18 15:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片冠盟H61二修板不亮,一般H61的电压没问题刷BIOS就好,但是这个被修的乱了,刷BIOS 放电都不行,不亮。电压全部OK,用示波器点着BIOS第一脚开机,波形抖动一下,不开机,很纠结,拿着板子看,不小心看到了问题。内存3.3供电线烧断了。为了保持好外观,没有直接飞线,拆下槽子接线在换新槽子。在开机测试,示波器跳动几下,蜂鸣器报警了。内存不认,一般内存不认报警的很少是桥坏,除非量到确定的点,测量内存2跟进桥的控制线,一根阻值400多一根100多不对,根线到U5 U6折2跟线保护,拆了后阻值正常,在开机显示OK。纯粹运气好。勿喷
参与人数 3下载分 +7 收起 理由
海韵之恋 + 4 下次应该开记性了
赵平维修 + 2
小雪玲珑 + 1 赞一个!再来好帖
发表于 2014-11-18 15:44:03 | 只看该作者 �
忘记上传U5 U6的图片了
发表于 2014-11-18 15:52:55 | 只看该作者 �
没看明白呢 楼主
发表于 2014-11-18 15:56:59 | 只看该作者 �
看懂了,无内存SPD导致不跑马,内存系统管理总线导致不过内存。
发表于 2014-11-18 15:57:51 | 只看该作者 �
内存SPD很少会引起不跑马,也算是长了个知识点。
发表于 2014-11-18 15:59:10 | 只看该作者 �
1,SPD烧断线 2,两根线是SMBDATA和SMBCLK?
发表于 2014-11-18 16:22:04 | 只看该作者 �
楼主的相机清晰度好高,看着图片好爽。
中国山寨手机 相当强大 哈哈  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:08
发表于 2014-11-18 16:33:31 | 只看该作者 �
楼主专业用语不怎么样啊,写明一点好一点
咱都不足汗液 瞎混的,说的太专业害看不懂  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:08
发表于 2014-11-18 16:36:17 | 只看该作者 �
U5、U6是干什么的,有图就好了
上面不是有U5 U6的图片吗?  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:09
发表于 2014-11-18 16:41:54 | 只看该作者 �
U5 U6是什么芯片?两根线SMBDATA和SMBCLK好象应是直接进桥的。
这2根线要经过U5 U6才会进桥的,相当于保护类似的,华硕主板这2根线也会经过桥旁边的822排阻才会进桥  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:10
发表于 2014-11-18 18:53:37 | 只看该作者 �
楼主想说的是内存的系统管理总线异常吧?
发表于 2014-11-18 19:28:48 | 只看该作者 �
U5 U6是什么芯片?指点一下啊啊
发表于 2014-11-18 19:33:36 | 只看该作者 �
U5 U6是什么芯片?
发表于 2014-11-18 20:08:35 | 只看该作者 �
我修一块华擎B75的,SPD电压偏低导致无复位!
发表于 2014-11-18 20:23:47 | 只看该作者 �
修复故障是了不起的事儿,很是鼓舞人。不过,叙述出来就有点前言不搭后语,电压全OK,后面又内存3.3V供电线烧断了(在哪个地方烧断并没有说,U5U6功能的也没有说).换了新槽,用什么工具处理也不说,对我们这些新手来说,看了十几遍仍觉得没有半点能吸收的东西,内容很空洞啊!
哎,知道哪里坏了就行,小弟文化低  详情 回复 发表于 2014-11-19 12:11
发表于 2014-11-18 20:46:37 | 只看该作者 �
无SPD还会引起无CPU供电。
发表于 2014-11-18 23:00:56 | 只看该作者 �
spd引起的不跑马
发表于 2014-11-18 23:32:14 | 只看该作者 �
hacker6010 发表于 2014-11-18 20:46
无SPD还会引起无CPU供电。
我想说,确定有CPU供电,时钟也出来了,但是无复位
发表于 2014-11-18 23:36:30 | 只看该作者 �
请问楼主U5 U6上面写的是什么代号?
发表于 2014-11-19 08:44:14 | 只看该作者 �
你理解错了,我是说无SPD还有可能会引起无CPU供电。
