查看: 9933|回复: 36
[已解决]
三星R428待机0.2A通病修复后有待机不触发
发表于 2014-11-18 14:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
三星r428主板待机大电流通病大家都晓得,在论坛搜了一圈都说是硬盘绝缘胶下面的电容短路,但是本人新手不晓得是哪一个电容短路,只能用笨办法只有一个一个的测,测得通的电容估计就是短路了,拆除即可。。。本人测出来后拍了照片现在分享给大家方便新手:
通病现象就是待机0.2A偏大,可以测coms电池无电压。
别急后面还有,本以为把这个电容去掉会开机,后来发现去掉这个电容后待机正常可是按开机键半天才触发,电流从0.15-0.79-0.3,到了0.3就不动了。。。感觉有电压没有出来,习惯性的测了下各大电感的阻值,发现待机3v电感阻值是0,原来3v有短路,断开电感发现是后继短路,直接烧机发现网卡发烫,拆掉上电。。。。。。。。咔咔咔咔咔咔!电流飙升,久违的三星logo出现了。到此此机修复成功了。。。。写的不好望大家见谅。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
舟子 + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2014-11-18 15:15:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
老通病了。。、
发表于 2014-11-18 15:13:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不错不错,碰到容易的了
发表于 2014-11-18 15:09:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你这个会复发的  希望你的客户不要来找你
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-18 15:08:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
图文并茂,说的很清楚
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-18 15:03:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
非常直观,支持楼主5分一定要收下!
多谢。。。。  详情 回复 发表于 2014-11-18 15:33
发表于 2014-11-18 15:13:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
给力!
发表于 2014-11-18 15:17:03 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这毛病都快在网上发烂了!
头像被屏蔽
9#
发表于 2014-11-18 15:18:49 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
一般这款机器 扣掉电容都会好的
发表于 2014-11-18 15:33:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
南霁 发表于 2014-11-18 15:03
非常直观,支持楼主5分一定要收下!
多谢。。。。
发表于 2014-11-18 15:38:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个比较请上次整这机器搞了半天
发表于 2014-11-18 17:31:41 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这垃圾电脑   每次都是这个电容
这好电脑,搞到我们生意才有得做.  详情 回复 发表于 2014-11-18 20:35
是的,三星这款就这样。。。  详情 回复 发表于 2014-11-18 18:50
发表于 2014-11-18 18:50:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多:) 发表于 2014-11-18 17:31
这垃圾电脑   每次都是这个电容
是的,三星这款就这样。。。
发表于 2014-11-18 20:35:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这垃圾电脑   每次都是这个电容
这好电脑,搞到我们生意才有得做.
发表于 2014-11-18 22:31:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
通病就是送钱滴
发表于 2014-11-21 10:24:44 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是通病    不过之后的故障楼主处理的也很好
发表于 2014-11-21 10:41:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
谢谢楼主分享这么好的经验。,
发表于 2014-11-21 10:58:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
老通病了
发表于 2014-11-21 13:21:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这就是捡钱的机子,拿掉硬盘,用刀片刮开硬盘纸,扣掉发霉电容,就完事了,就像联想G450的机子,右边USB口坏引起不亮机的,客户还价的都是不拆机,直接用钳子把USB弯曲的针夹出来,客户不还价的,就老老实实给他拆个机,换个新的USB口。
头像被屏蔽
20#
发表于 2014-11-28 15:32:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是一个给做维修的同行们送钱的电脑啊
