查看: 1331|回复: 5
[其他]
TCL液晶电视L32F3320B黑屏通病技改方案
发表于 2026-1-27 16:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL液晶电视L32F3320B背光有时亮,有时始终黑屏通病,一同行在淘~~宝**技改方法,成功后特于大家分享!
昨天遇到一台TCL液晶电视L32F3320B电视机背光不亮,声音正常。测背光控制板上24V供电电压正常,和开关控制电压及亮度电压3.3V均正常。以为需换背光板,于是上网查看此板价格。发现该机型存在通病,只需技改即可解决,不必换背光板。于是淘宝购买了技改方法,成功后特将技改方法向大家分享!
此机出厂通病故障现象为:开机声音正常,背光不亮,有时偶尔会亮,有时始终不亮。如各电压均正常可以技改,不技改换板后以后还会出现此故障。 背光板号40-0E3210-DRC2XG
技改方法是将背光板上位号Q635贴片三极管拆除即可。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-1-27 17:23:26 | 只看该作者 �
好经验分享,比帅哥还帅的!呵呵!
发表于 2026-1-28 13:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2026-1-29 05:43:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享!为什么这个三极管会导致这个现象呢
发表于 2026-3-16 16:23:59 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2026-3-22 19:46:16 | 只看该作者 �
感谢分享,学习中
