查看: 10362|回复: 20
待机芯片的秘密 解决宏碁ZQH待机8223用51125代换待机电流偏高的问题绝对修板利器
发表于 2014-11-18 11:48:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
对于新手来说是不是对于众多的笔记本待机芯片很是头大呢  各种各样的芯片一大堆眼花缭乱,个别特殊的就不在说了 这里给大家分享常用的待机芯片代换
绝对亲测成功  个别需要稍作修改因为毕竟设计和脚位略有区别 具体怎么改 请看下面的示例  都是大同小异就不一一列举  相信你会修笔记本 对于这些信号就应该会改
首先可以直接或者间接代换的待机芯片
1:TPS51123 RT8233 TPS51125 CJ=BB RT8205 CJ=BK=CC=FF=ck
2:ISL6237 ISL6236 TPS51427RT8206 RT8206A RT8206B MAX17020 MAX8778 Up6184   你相信你的眼睛吗这一堆都是可以代换的其实还有我没有亲自代换也不敢误导大家 大家代换成功的请 补上来 一起进步
这世界上没有绝对的事情也不要死心眼认为这一堆绝对能代换成功,标准只有一个 设计千百种
还有不多见的几种和很老的华硕老爷机用的 就不再说了因为很少能代换  最起码以上列举的芯片囊括了常见机型的百分之九十
我可以负责任的告诉大家 这是我亲测成功的 ,注意有些要改信号 当然大多数时候直接代换即可
下面举个例子 宏碁版号ZQH论坛上8223用51125代换成功但是待机电流偏高的解决办法 (待机电压正常但是电流0.1偏高)
请看下图ZQH图纸 8223 SKIP的引脚接法
注意看是经过零欧姆电阻接地了
那我再随便找个51125的图纸来看
这是三星的 随便找了个图纸 SKIP的 接高电平 注意下面电阻没用料nostuff  接高电平3.3是AUTO SKIP意思的自动跳脉冲模式
也不要给这些模式迷惑 也不用刻意去记住  要么高 要么低 要么接REF要么3V 要么5V 都是有规律的  反正结果就是 自动模式  跳脉冲模式 PWM模式ONLY
这里ZQH我们吧SKIP接地的电阻拆掉然后接REF  3v  5v任意就行 我是比较懒 电阻没去找 SKIP外围直接划断 然后13  14两个引脚直接短接就OK
13是EN 本身是高电平  怎么样不难吧 一烙铁的事,改好后待机电流0.03这就算OK了
其他的芯片都类似 有的EN默认是悬空 代换后无待机等其实焊盘都是留有余地的 很好改 这些都不一一说明了 活学活用就是了
高手就别喷了  新手看看绝对有益
参与人数 8下载分 +47 收起 理由
xiaojun963 + 2
szzbq + 2 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
句容诚信电脑 + 10 很给力!
疯子.... + 1 赞一个!
o0飝兲 + 10 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
发表于 2014-11-18 11:55:23 | 只看该作者 �
相当不错的经验分享……
发表于 2014-11-18 12:10:38 | 只看该作者 �
能代换的 大家都补上来  不能带的就别说出来了  基本没用 我现在换待机基本就不看型号的一看摸样就直接代换
现在这笔记本薄利的时代 咱们追求的是效率
发表于 2014-11-18 13:59:06 | 只看该作者 �
这是好贴,一定要收藏的
发表于 2014-11-18 14:40:55 | 只看该作者 �
什么是待机 芯片?
发表于 2014-11-18 17:42:45 | 只看该作者 �
刚刚修了个ACER的,实物是TPS51427,,图纸上是ISL6237,,这两个应该可以代
发表于 2014-11-18 18:22:23 | 只看该作者 �
上面写的 都是亲测代换成功的  所以不要质疑  仅仅个别板子外围设计影响信号不容易改动 所以不好代换
绝大多数可以直接带的 放心
发表于 2014-11-18 20:33:34 | 只看该作者 �
BQ24738 代换BQ24725   今天才换的
已经记下 收集的越多越好  详情 回复 发表于 2014-11-18 21:03
发表于 2014-11-18 21:03:26 | 只看该作者 �
已经记下  收集的越多越好
对,看来我也要收集了,这是好习惯  详情 回复 发表于 2014-11-18 21:10
发表于 2014-11-18 21:10:05 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2014-11-18 21:03
已经记下  收集的越多越好
对,看来我也要收集了,这是好习惯
发表于 2014-11-18 21:14:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
兄弟早发就好了,我又重新发了8223,你们高手,膜拜一下!
呵呵 我很想早就发的 只不过都是一些简单的改动 直接代换就OK 没啥可研究的,只不过昨天遇到8223 代换后电流偏高 看了论坛有人代换成功的有人代换失败的也没人说出道道 ,这才一览PDF 研究了一下 特意总结了这些可代  详情 回复 发表于 2014-11-18 22:18
发表于 2014-11-18 21:19:59 | 只看该作者 �
我也用51125代过换8223,换后待机高,51125温度高!
哈哈 这么多待机 从N种 我们只需买两三种 何乐不为? 根据经验 经过直接代换或者代换后需要改动的 从未出现暗病 不稳定等问题  详情 回复 发表于 2014-11-18 22:07
发表于 2014-11-18 21:29:35 | 只看该作者 �
灰常好.句下了,谢谢!
发表于 2014-11-18 21:39:44 | 只看该作者 �
楼主的经验很丰富呀
发表于 2014-11-18 22:07:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 22:18:42 | 只看该作者 �
呵呵 我很想早就发的 只不过都是一些简单的改动 直接代换就OK 没啥可研究的,只不过昨天遇到8223 代换后电流偏高 看了论坛有人代换成功的有人代换失败的也没人说出道道 ,这才一览PDF 研究了一下 特意总结了这些可代换的芯片
发表于 2014-11-19 10:01:59 | 只看该作者 �
难道没有其他可带的了吗  大家不要藏着掖着哦 我可是丝毫不剩 能代换的待机全分享了  还有代换方法
发表于 2014-12-12 16:37:44 | 只看该作者 �
我问一下哈。8223的13脚有高低高跳变是怎么回事
这个是EN 一半来自公共点电阻分压 具体看不同厂家的设计了  详情 回复 发表于 2014-12-12 17:41
发表于 2014-12-12 17:41:44 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-12 17:50:35 | 只看该作者 �
感谢了,学到很多
