查看: 3080|回复: 9
能修电脑却修不好一个接收器
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-1 20:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我一卫星电视接收器有很大噪音,(电视用DVD时正常)我开始以为是电容问题或需焊,修后原来不是电容和需焊的问题,却不知道怎么去修了,也不是锅的问题,因为不插卫星闭路线,也有很大的噪音,不过没有插上那么大。每个台都一个,也不是电视制式问题。
发表于 2008-12-1 20:54:37 | 只看该作者 �
图象正常吗?
还是单独有很大的噪音
发表于 2008-12-1 21:34:51 | 只看该作者 �
图像正常,
发表于 2008-12-1 23:29:53 | 只看该作者 �
查下音频D/A转换电路 是否有问题
发表于 2008-12-2 18:09:32 | 只看该作者 �
很简单是音频连接线的问题换一根好的,把电视的声音关小一点,把卫星接收机的声音开大一般都可解决
发表于 2008-12-2 23:03:06 | 只看该作者 �
回复 #1 赵赵赵赵 的帖子
接收机上的伴音制式没选对!或是接收机上的伴音频率没调准!
发表于 2008-12-3 23:13:04 | 只看该作者 �
回复 #1 赵赵赵赵 的帖子
请问你提出的问题最后解决了吗?到底是什么问题啊?关注中!
发表于 2008-12-4 13:18:32 | 只看该作者 �
解决了,换了个梅花座好了
发表于 2009-2-2 00:13:41 | 只看该作者 �
还是小问题,看来还是要认真哦,学习了!!!
发表于 2009-2-16 11:37:34 | 只看该作者 �
音频连接回路接触不良问题,请检查梅花座,音频连接线。
