查看: 2698|回复: 6
mp3不能保存,能格式化。请大家帮忙
发表于 2008-12-1 18:46:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手头的MP3,开机正常,连接电脑正常。存储也正常。但只要一关机,再开机就丢失原来保存的信息。连接电脑再保存,就提示要格式化。格式化后,又可以存储了,请大家帮忙。谢了!!!!
发表于 2008-12-9 20:40:44 | 只看该作者 �
没人回,自己顶上去吧,有人帮我分析一下啊
发表于 2008-12-10 22:57:54 | 只看该作者 �
金士顿U盘,插电脑上没反应,一会芯片就发热,高手帮一下忙!!
是不是哪里短路了,怎么检修,指导一下思路
发表于 2008-12-15 04:21:38 | 只看该作者 �
格式化有二种格式你都试下
发表于 2008-12-16 23:49:28 | 只看该作者 �
楼主的u盘应该是买到假的了   扩容的,你找工具量产一下试试
发表于 2008-12-31 12:11:58 | 只看该作者 �
4楼有道理,我昨天遇到一个MP4也是这种故障,打开盘符提示未格式化,用FAT格式化,能储存,断开再连接就不行,最后用FAT32格式化问题解决,你试试。
发表于 2009-1-6 12:38:12 | 只看该作者 �
我也遇见过这种问题,就是用不同的格式化就解决了....
