查看: 5730|回复: 21
联想E47A笔记本无背光 换屏无背光
发表于 2014-11-17 16:05:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测屏线没有问题  3.3v主供电也有 30PIN 单6
发表于 2014-11-17 17:19:11 | 只看该作者 �
高压条检查哈。昨天我们也遇到一台是高压条19V保险坏。还要查3.3V开启信号。
发表于 2014-11-17 17:16:29 | 只看该作者 �
19V的出来没有
大神 有么有电路图啊 19v没找见啊 找见就好了  详情 回复 发表于 2014-11-17 18:07
发表于 2014-11-17 16:55:14 | 只看该作者 �
zhaozhenlong896 发表于 2014-11-17 16:29
问题找见了  不是原装屏  原装屏没有背光应该是3.3v升压电路问题 飞线能解决的 求图纸
E47的图纸论坛里面有 你找下 下载不了可以站内联系我
没有背光是暗屏。?
修暗屏查下 VIN EN PWM  应该不难修
师傅 谢谢了啊 修好了 触电开关的问题  详情 回复 发表于 2014-11-18 17:58
发表于 2014-11-17 16:18:55 | 只看该作者 �
查屏接口供电,
发表于 2014-11-17 16:19:50 | 只看该作者 �
VIN,ADJ,EN,
发表于 2014-11-17 16:20:45 | 只看该作者 �
找张图纸查下
发表于 2014-11-17 16:29:51 | 只看该作者 �
E47的图纸论坛里面有 你找下 下载不了可以站内联系我 没有背光是暗屏。? 修暗屏查下 VIN EN PWM 应该不难修  详情 回复 发表于 2014-11-17 16:55
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00
post_deleted
10#
发表于 2014-11-17 17:07:32 | 只看该作者 �
这个问题如果灯管没有坏的话我想应该是高压的
大神E47论坛怎么找啊 我才注册的账号  详情 回复 发表于 2014-11-17 18:09
发表于 2014-11-17 17:59:47 | 只看该作者 �
3.3V信号有 升压电路19v还没找见呢  已经确定是升压电路的问题了  现在跑电路呢
发表于 2014-11-17 18:01:26 | 只看该作者 �
诸位大神谢谢了   我去论坛先找图纸看看
发表于 2014-11-17 18:07:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-17 18:09:30 | 只看该作者 �
大神E47论坛怎么找啊  我才注册的账号
发表于 2014-11-17 23:26:22 | 只看该作者 �
19V PWM EN都出来啦吗
发表于 2014-11-17 23:37:10 | 只看该作者 �
为什么我换的屏,都没见过楼主这情况呢
发表于 2014-11-18 16:43:49 | 只看该作者 �
问题已经解决了 具体参看这个帖子http://www.chinafix.com/thread-669014-2-1.html
有什么问题随时留言,谢谢以上留言的大大们
发表于 2014-11-18 17:40:33 | 只看该作者 �
19v不是头就是尾
发表于 2014-11-18 17:52:02 | 只看该作者 �
问题解决了 头3.3v  灯条电压19v正常 就是黑频 最后才检测触点开关三极管问题  去掉三极管 排线1.9脚 开机正常   谢谢众位师傅了
发表于 2014-11-18 17:52:24 | 只看该作者 �
