查看: 3693|回复: 9
联想G460 la-5751p 待机0.04不触发
发表于 2014-11-17 13:41:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
待机0.04  不触发
经检测主供电没有 测只有1.5V左右。公共点不短路,给公共点加一个3V左右电压,发现PQ48烫手。换掉PQ48后可以加电,但是屏不亮,跑码卡跑89--23来回跑,放电后第一次加电至0.7掉电,有时1.2掉电。
在这时走了弯路,以为是过内存了(不加内存至1.5左右,加内存掉电),显卡重置了还一样。在反复试的过程中手碰到内存槽下面的PU13特别烫,对应图纸这个是产生一个0.75的压电,测得4脚输出为1.2V,从料板上拆一个换上输出为0.75V,加电亮机了,至些修复。
发表于 2014-11-17 23:30:46 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
待机偏高,公共点修好后再查这个就不浪费时间了
发表于 2014-11-17 23:27:45 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
怎么不来点图呢
发表于 2014-11-17 16:03:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
待机0.04很明显偏高换一下待机芯片
发表于 2014-11-17 14:07:29 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
VTT电压过高导致不显示吧
发表于 2014-11-17 13:54:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
学习了。。。。。
发表于 2014-11-18 00:57:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还是要有示波器查过没过内存好,这弯路走得不好。机器不用动显卡的而显了显卡,客户认命吧,估计过了不久又要找你修显卡了。
发表于 2014-12-13 11:22:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个告诉我们仔细观察恨重要
发表于 2014-12-22 15:49:09 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
这款可能是通病我也遇到和楼主一样情况的G460
发表于 2015-1-5 17:16:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢分享。。小白表示学习了
