查看: 3530|回复: 15
ACER 4551G 电流到1.35不动
发表于 2014-11-16 17:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台ACER 4551G的笔记本,客户说加电无显,接上可调电流到1.35不动了,在论谈里看过这种机器有个通病,就是CMOS电池电量低就会这样,先拆开一量电池果真没有电了,换上一个新电池还是一样,心想难到是有两个问题,先加焊北桥吧,必定AMD的北桥也容易虚焊,加焊后故障依旧,又刷BIOS还是一样,加焊显卡还是没有变化,从来没有遇到这么难搞的,请高手指点一下,接下来该怎么修。(CPU也换过,故障依旧)
发表于 2014-11-18 21:39:06 | 只看该作者 �
屏没有问题吧?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-16 18:28:19 | 只看该作者 �
抓SMBUS的波,有的话你在去抓EDID和LVDS的波形
发表于 2014-11-16 20:07:20 | 只看该作者 �
COMS电池有电吗?换个COMS电池应该就好了?
不是说换了一会也没电吗  详情 回复 发表于 2014-11-16 21:16
发表于 2014-11-16 21:16:30 | 只看该作者 �
很明显有漏电的,这也叫难搞
发表于 2014-11-16 21:16:47 | 只看该作者 �
不是说换了一会也没电吗
发表于 2014-11-18 21:16:21 | 只看该作者 �
我这个也是电流到1.3A左右没有跳变,CMOS电池电量低原因
发表于 2014-11-18 21:16:39 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-18 21:50:53 | 只看该作者 �
电池的正负极有没有接反呢
发表于 2014-11-18 22:30:47 | 只看该作者 �
内存呢  蛮试试
发表于 2014-11-18 22:35:13 | 只看该作者 �
我支持4楼   机器原本电池没电  那个电池撑了多久  我感觉可能是RTC电容漏电 导致RTC 有问题  我遇到过SONY机器 RTC电容漏电 导致触发桥不发S4 S3  但也不全部  你查下LPC有没有波 还有BIOS 片选  内存SM  看有没有跑马 跑到那了
发表于 2014-11-18 22:44:02 | 只看该作者 �
这个机器是 南北桥在一块的还是分开的 分开的 把北桥摘下重值 压下南桥看电流有变化吗 这是分开的套路 南北桥在一起的 就慢慢查吧 AMD的时序 不好找 祝你好运啦
发表于 2014-11-18 22:50:06 | 只看该作者 �
慢慢查查所有的条件吧、这种问题确实不好弄。。。。
发表于 2014-11-18 23:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
您的ID里伟业 是何意思呢
发表于 2014-12-2 16:27:15 | 只看该作者 �
应该是RTC电路的问题!!!
发表于 2014-12-18 12:16:15 | 只看该作者 �
我 这也有台 是待机 0。15A 可以开机不显 换CPU好了
但是我这待机怎么这么高 这台机
