查看: 1539|回复: 10
ga-ph67a-d3-b3开机上电是正常,但是开到LOGO处又掉电了,求指教
发表于 2014-11-16 16:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
各位,亲亲们。小白白今天有一块板子今天客户刚刚送来的,ga-ph67a-d3-b3开机板正常上电,诊断卡正常跑完,卡在LOgo图案那里一会会,然后就重启了。还请各位大神求教啊!!!谢谢!~!!
发表于 2014-11-16 20:56:23 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
从用板卡级的维修看看,然后再来问芯片级的问题
好的。谢谢你!我试着看看  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:27
发表于 2014-11-16 18:19:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有学习了,二楼意见不错了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-16 18:03:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个板子要是12年之前的BIOS上22纳米CPU就是这样的,要上32纳米的CPU,
这样也可以吗?  详情 回复 发表于 2014-11-17 09:29
发表于 2014-11-16 17:30:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
乡下人小何 发表于 2014-11-16 16:36
你是光板 ?  还是在机子里面的 ?   如果不是拆成光板  试一试
好的。我在机箱里面点的。我拆出来看看!谢谢你哈
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-16 16:36:09 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
好的。我在机箱里面点的。我拆出来看看!谢谢你哈  详情 回复 发表于 2014-11-16 17:30
发表于 2014-11-17 09:27:56 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
好的。谢谢你!我试着看看
发表于 2014-11-17 09:29:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这样也可以吗?
因为之前22纳米CPU没出来,所有BIOS里面没有22纳米CPU的代码。所以需要更新BIOS。  详情 回复 发表于 2014-11-17 21:11
发表于 2014-11-17 09:30:46 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
现在这个板子还是这样,昨天检查了一下。实在是发现不了什么问题了!各位支招.....
发表于 2014-11-17 09:31:24 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2014-11-17 21:11:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
