查看: 3603|回复: 31
一块精英945不上电检修。。。呵呵
发表于 2014-11-16 14:24:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号 精英945GCT-M2
外观检测:多部位MOS管焊接过,时钟芯片部位明显走线
打值测量短路
3VSB 289 USB 572 VCORE 488 总线 154 内存 189 均正常
测量待机条件
VCCRTC 2.87V
RTCRST# 2.87V
32.768 0.11-0.43 有压差正常
VCCSUS3_3  3.39v
RSMRST#  3.38V
以上也都正常
测量触发电路
通电检测
PWRSW# 5V-0V-5V
PWRBTN# 3.3V-0V-3.3V
SLP_S3# 3.3v
PSON#   2.55V
问题出现了绿线不拉低了
正常应该2.55V 开关触发后拉低为正常
没办法最讨厌的来了。。。跑线
我跑跑跑。。。 跑到主板右下角拧螺丝的地方发现一路线断开。补线好后。测量PSON#终于拉低正常了。
维修结束
不好勿喷。感谢感谢!
参与人数 5下载分 +27 收起 理由
踏风寻梅 + 10 大爷,不容易啊。
佰诚科技 + 2 淡定
小文大章 + 5 赞一个!小伙不容易,剩下5分给你吧
dzl95 + 5 赞一个!
黄祺益 + 5 帮你顶一下
发表于 2014-11-16 14:47:39 | 只看该作者 �
jstzxf 发表于 2014-11-16 14:39
是的。。。呵呵学习中。。。
基地有讲华硕新定义的开机信号吗
有的应该 还没到那边呢  详情 回复 发表于 2014-11-16 15:04
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-16 14:39:07 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-16 14:32
楼主是在基地修的吗
是的。。。呵呵学习中。。。
基地有讲华硕新定义的开机信号吗  详情 回复 发表于 2014-11-16 14:47
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-16 14:32:33 | 只看该作者 �
楼主是在基地修的吗
你可以去基地培训下啊  详情 回复 发表于 2014-11-16 16:19
是的。。。呵呵学习中。。。  详情 回复 发表于 2014-11-16 14:39
发表于 2014-11-16 15:04:06 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2014-11-16 14:47
基地有讲华硕新定义的开机信号吗
有的应该 还没到那边呢
发表于 2014-11-16 15:20:57 | 只看该作者 �
主板断线部分一般需要自己仔细观察才行,楼主主板的故障部位断线原因应该是拧螺丝操作不当引起的,正常开机触发这里电源绿线电压是与io引脚工作信号PSON#同步拉低的。
是的,就是这个理。。。这个主板不知道给修了多少修的主板。  详情 回复 发表于 2014-11-16 15:30
发表于 2014-11-16 15:30:04 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-16 15:20
主板断线部分一般需要自己仔细观察才行,楼主主板的故障部位断线原因应该是拧螺丝操作不当引起的,正常开机 ...
发表于 2014-11-16 15:35:36 | 只看该作者 �
在我手上过过,没有修复他,助教说了,不需要修好,知道问题就行,呵呵
兄弟,你错了,这块板其实好多问题的,第一步是无待机第二是不上电不触发第三步是不跑码,目前已经到第二步OK了 还剩下第三步不跑码了。  详情 回复 发表于 2014-11-16 15:42
发表于 2014-11-16 15:42:09 | 只看该作者 �
兄弟,你错了,这块板其实好多问题的,第一步是无待机第二是上电不触发第三步是不跑码,目前已经到第二步OK了 还剩下第三步不跑码了。
发表于 2014-11-16 15:44:02 | 只看该作者 �
不论老板新板,只要能找准故障点,就是技术。这是修机是行话。
是的,就是这个理。。特别像我们实地学员,看到这个不弄那个也无所谓,那估就是个小问题了。!!个人觉得。。。  详情 回复 发表于 2014-11-16 15:47
发表于 2014-11-16 15:47:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-16 16:12:33 | 只看该作者 �
峰哥思路好,主板上手秒杀,我有一块相同的板子还没搞好,想请教你一下啊
好的。来者不拒。一起研究谈不上请教。。。  详情 回复 发表于 2014-11-16 16:15
发表于 2014-11-16 16:15:30 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-16 16:19:18 | 只看该作者 �
楼主是在基地修的吗
你可以去基地培训下啊
基地现在每天一起研究和娱乐的学员很多的。  详情 回复 发表于 2014-11-16 19:55
发表于 2014-11-16 16:35:16 | 只看该作者 �
维修思路很好,按照此方法,学习学习
一起进步,一起进步。忽然哪一天你也会发现,原来你也可以这么牛。  详情 回复 发表于 2014-11-16 19:56
发表于 2014-11-16 17:08:03 | 只看该作者 �
楼主所讲的这些过程,就是修主板不上电的方法啊!学习了。把这些记住喽修不上电故障轻松多了。
对的,这个板已经给修过N次了。我发出来的只是其中一个问题,下面还有不跑码的问题,到时候发出来大家一起分享。。。  详情 回复 发表于 2014-11-16 20:00
发表于 2014-11-16 17:55:55 | 只看该作者 �
一看就知楼主是个修主板的行家!佩服。
这个行家就不敢当!。我在基地 修这样的板 N多学员和我一样轻松拿下!  详情 回复 发表于 2014-11-16 20:01
发表于 2014-11-16 18:00:36 | 只看该作者 �
今天刚修了一块和你一样的板,我的是一通电南桥会慢慢烫。就找了一个南桥换了就好了。
是的,病症差不多 维修思路一样,其实只要专心,一样很简单!  详情 回复 发表于 2014-11-16 20:02
发表于 2014-11-16 18:41:27 | 只看该作者 �
楼主说的很详细奥,适合我们初学者。
谢谢兄弟的关心,后期加强,多发些贴。大家一起研究分享!  详情 回复 发表于 2014-11-16 20:04
发表于 2014-11-16 19:55:42 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-11-16 16:19
你可以去基地培训下啊
