查看: 7399|回复: 15
[MACBOOK]
苹果的EC根据什么产生PM_BATLOW_L?
发表于 2014-11-16 09:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些老款的A1286或者A1287没有SMC_BATLOW_L,只有PM_BATLOW_L
而且没有测试点,EC直接就连到南桥了,不能上拉
这种情况电池坏了或者不插就不能触发,像 K20A
有没有办法模拟一个电池电量检测信号,使EC不触发PM_BATLOW_L?
发表于 2014-11-16 10:24:58 | 只看该作者 �
我有台苹果一体机,修的显卡,修完显卡不知道为什么,CPU风扇狂转!!求解!
有温控的接线没插好  详情 回复 发表于 2015-2-1 08:18
这种情况多数是CPU没装好,有部分针脚没接触。  详情 回复 发表于 2014-11-19 22:23
发表于 2014-11-16 15:19:10 | 只看该作者 �
电源适配器功率匹配吗?
用的是原装充电器  详情 回复 发表于 2014-11-18 10:32
发表于 2014-11-16 15:25:24 | 只看该作者 �
割断
EC直接进入南桥,点位图上看不出线路  详情 回复 发表于 2014-11-18 10:33
发表于 2014-11-17 08:13:25 | 只看该作者 �
是啊!这个问题等高手来回答了?
发表于 2014-11-18 10:32:51 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2014-11-16 15:19
电源适配器功率匹配吗?
用的是原装充电器
发表于 2014-11-18 10:33:27 | 只看该作者 �
EC直接进入南桥,点位图上看不出线路
发表于 2014-11-19 22:23:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-20 22:08:36 | 只看该作者 �
看一下温控
发表于 2014-12-17 07:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
买我的电源线吧,1398 1286不用电池也能开机,314059161
发表于 2014-12-27 02:11:47 | 只看该作者 �
Problem with touchpad cable or touchpad pls connect touch pad fan will work normal
发表于 2014-12-27 02:13:57 | 只看该作者 �
Please check touch pad and touch pad flex cable it is also responsible for hi speed fan due to sensors
发表于 2015-1-25 00:44:05 | 只看该作者 �
SMB_BATLOW_L
发表于 2015-2-1 08:18:48 | 只看该作者 �
有温控的接线没插好
发表于 2015-5-27 21:48:19 | 只看该作者 �
这可是个难攻的课题啊!
发表于 2015-6-24 22:14:47 | 只看该作者 �
difficult subject, where to test Damn!
