查看: 24211|回复: 21
求助一下,HP M1005复印机复印的时候连续出现两张纸
发表于 2014-11-14 00:00:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,复印的时候,第一张纸正常,但是接着马上又出现第二张纸,第二张纸是空白的纸,已经更换过搓纸轮了,会不会是不是分页器的问题还是检测纸业的传感器问题?求指点一下。因为很不修打印机,配件很不有,所以没办法进行替代式来维修。
多谢
发表于 2014-11-14 13:59:57 | 只看该作者 �
是的,查继电器,也叫离合器是控制搓纸轮转动的,顺着搓纸轮找,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-14 10:42:37 | 只看该作者 �
查纸张离合器~~~看下离合器上的海面是不是没有了~
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-14 08:10:55 | 只看该作者 �
新纸张有静电,容易吸到一起,你在放入纸箱前,将纸捻一遍,划开相互吸在一起的纸张,另外注意纸张不要潮了,如果受潮也易出现连续出2张纸
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-14 06:27:14 | 只看该作者 �
其实,那个什么问题,都没有的啊,只是,纸有点潮湿样啊,你可以,,,纸,换干点的,搞不好就不会出现这样的现象了啊,呵!!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-15 22:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搓纸离合器问题
发表于 2014-11-17 11:56:56 | 只看该作者 �
离合器海绵太粘了,弄干净就可以了
发表于 2014-11-17 13:15:25 | 只看该作者 �
离合器的问题。
发表于 2014-11-17 15:44:34 | 只看该作者 �
先查纸张是否受潮了,在看机器戳纸轮是否有问题!
这样的顺序试试!  详情 回复 发表于 2014-11-18 07:54
发表于 2014-11-18 07:54:52 | 只看该作者 �
这样的顺序试试!
发表于 2014-11-18 08:47:09 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 11:53:43 | 只看该作者 �
看看继电器    有可能是继电器不弹下去没弹上来
发表于 2014-11-24 21:50:13 | 只看该作者 �
谢谢各位,修好了,确实是离合器的事情。
发表于 2014-11-25 16:39:14 | 只看该作者 �
两张是一起出 还是第一张出完后出第二张
两张一起出。并且在快要出第三张的时候就卡纸了。  详情 回复 发表于 2014-11-29 22:28
发表于 2014-11-29 22:28:11 | 只看该作者 �
风无心 发表于 2014-11-25 16:39
两张是一起出 还是第一张出完后出第二张
发表于 2014-11-30 10:36:40 | 只看该作者 �
两张一起出 进纸轮跟分页器 问题。在快要出第三张的时候就卡纸了  离合器的问题
谢谢兄弟,学到了很多东西。  详情 回复 发表于 2014-12-1 20:58
发表于 2014-12-1 20:58:36 | 只看该作者 �
谢谢兄弟,学到了很多东西。
发表于 2014-12-2 14:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
离合器有问题,这个问题我遇到过,离合器勾不当那个半边的齿轮,就会不停的进纸
发表于 2014-12-2 14:52:46 | 只看该作者 �
好 很好
发表于 2014-12-11 11:24:38 | 只看该作者 �
谢谢,我刚也是碰到同样问题,检查离合器解决
