查看: 6169|回复: 25
联想E49G 30分钟准时掉电关机
发表于 2014-11-13 19:12:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题所述,机子是I5二代CPU,集成显卡,北桥是SLJ8C,不管是在系统里还是在BIOS介面和PE都是准时30分钟准时关机,BIOS刷过,COMS放过电,CPU换过。板没有外伤,也没进水,属正常损坏,北桥下有少量黑胶,没敢加焊!哪位高手给个思路!
关机后马上再开又能再天30分钟,已经排除温度高的原因!刚才看了一下还有一个人发贴是个E49L也是这个问题,没有解决!看来也是个通病,不过现在坏的还不多,毕竟还是比较新的机子!
发表于 2014-11-13 19:31:50 | 只看该作者 �
个人觉得 BIOS的可能性大
当然桥也有可能
回复 支持 4 反对 2
发表于 2014-11-13 20:27:49 | 只看该作者 �
忘记有没EC的BIOS 如果有要和南桥同刷,多刷几个,祝你好运
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-11-13 20:28:40 | 只看该作者 �
如果谁有解决30分钟掉电的BIOS程序就好啊!
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-13 20:14:34 | 只看该作者 �
SLJ8C 是hm77桥   你换个三代I5试试
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-11-13 20:08:00 | 只看该作者 �
个人感觉还是BIOS的事,要不然不会每次都30分钟吧
回复 支持 3 反对 1
发表于 2014-11-13 19:48:42 | 只看该作者 �
显卡供电芯片
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-13 20:06:52 | 只看该作者 �
准时掉电没遇到过啊  刷下BIOS试试吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-13 20:36:04 | 只看该作者 �
温控芯片出问题了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 21:20:35 | 只看该作者 �
CPU换过了,BIOS刷过了,这个是集成显卡的,没有显卡供电!这个EC没有单独的BIOS芯片,只有南桥有一个 BIOS.如果真的是BIOS程序有问题也得用原厂的BIOS才行吧,不知道哪儿能找到
发表于 2014-11-13 21:23:46 | 只看该作者 �
感觉还应是BIOS问题。系统“电源管理”里面设置看看。
发表于 2014-11-14 09:36:36 | 只看该作者 �
上淘宝找找看有没有原厂的BIOS。
个人感觉还是BIOS的事,要不然不会每次都30分钟吧 可以到维修站要一个BIOS  详情 回复 发表于 2014-11-15 09:44
发表于 2014-11-14 10:15:44 | 只看该作者 �
没有遇到过,不知道如何解决
发表于 2014-11-14 20:59:59 | 只看该作者 �
我遇到过,刷BIOS好了
可否给个能用的BIOS,先谢谢了!E49G  详情 回复 发表于 2014-11-14 21:09
发表于 2014-11-14 21:09:26 | 只看该作者 �
可以啊!不过要明天在公司电脑找找,现在在家里的电脑  详情 回复 发表于 2014-11-15 22:50
发表于 2014-11-14 21:51:47 | 只看该作者 �
早上遇到一台,但我的刷一下BIOS就好,希望帮到你
和我的故障现象一样吗,如果一样能给个的BIOS吗  详情 回复 发表于 2014-11-15 09:25
发表于 2014-11-15 09:25:11 | 只看该作者 �
明天去店里找找  详情 回复 发表于 2014-11-16 00:07
发表于 2014-11-15 09:28:39 | 只看该作者 �
还是BIOS问题,最好在网上买一个
发表于 2014-11-15 09:42:51 | 只看该作者 �
做个系统看一下。
发表于 2014-11-15 09:44:33 | 只看该作者 �
octopus163 发表于 2014-11-14 09:36
上淘宝找找看有没有原厂的BIOS。
可以到维修站要一个BIOS
