查看: 3552|回复: 21
v470 开机电流0.40 无CPU供电。铁片是好的。。
发表于 2014-11-13 14:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
v470 开机电流0.40 无CPU供电。铁片是好的。。有人遇到过吗。。谢谢
发表于 2014-11-13 18:45:42 | 只看该作者 �
测CPU 工作条件啊
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-13 19:06:38 | 只看该作者 �
CPU的供电电路有问题,上面应该还有东西坏了,你CPU是好的不,我修这机器太多了,看其他电压都有没
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 15:38:22 | 只看该作者 �
其他电压是不是都出来了
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-13 15:32:07 | 只看该作者 �
查下CPU供电芯片的工作条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 14:57:09 | 只看该作者 �
遇到过铁壳坏了,更换一对铁壳+PWM后 依然0.40的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-13 20:15:03 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2014-11-13 20:36:37 | 只看该作者 �
发现你好像跟喜欢复制别人的话啊  详情 回复 发表于 2014-11-13 21:51
发表于 2014-11-13 21:51:47 | 只看该作者 �
发现你好像跟喜欢复制别人的话啊
发表于 2014-11-13 22:03:46 | 只看该作者 �
楼主前面是不是还有电压没出来啊
发表于 2014-11-14 22:54:38 | 只看该作者 �
CPU芯片条件都没查就来问,难道有神人
发表于 2014-12-1 14:50:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-1 15:18:45 | 只看该作者 �
量下芯片的开启信号
发表于 2014-12-1 15:24:53 | 只看该作者 �
看下CPU 供电出来了没有,还有 这个本子铁壳的MOS 管坏 很容易烧 CPU
发表于 2014-12-1 15:29:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-12-26 16:34:10 | 只看该作者 �
我手头也有一个无U供电的,不知道怎么下手。。
发表于 2014-12-26 16:46:23 | 只看该作者 �
你可能没焊好吧
发表于 2014-12-26 16:49:15 | 只看该作者 �
看看CPU供电芯片工作条件
发表于 2014-12-26 16:53:18 | 只看该作者 �
看CPU 主供电芯片的BOOT 脚是否满足。。
发表于 2014-12-26 22:55:13 | 只看该作者 �
