查看: 2324|回复: 9
SL400不过内存
发表于 2014-11-12 23:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
      来了一台SL400进水机,进水不算太严重,同事接机清理之后,大短,排除短路之后,量到北桥短路,换北桥不过内存,同事接着又刷BIOS,无果,第二天转我手上,我接机,量了一下内存的工作条件,所有的工作条件都正常,然后我又把注意力转到北桥的工作条件上,最开始是不通电量北桥附近和背面的小电感还通不通,不通肯定是坏的啦,量了一圈都正常,然后又通电量北桥附近和背面的小电感有没有供电,最后发现L1410没有电压,继续往前追,追到Q9100的4、5脚没有12V,再追发现R9108的1脚是有12V的,而R9113的2脚没有12V,一量不通,应该是板层断线了,直接飞线,通电,亮机!
发表于 2014-11-13 00:02:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
后遗症吗。。
发表于 2014-11-13 00:18:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
IBM就是爱断线
发表于 2014-11-13 08:12:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
飞线飞的太长的话会不会影响装机啊,LZ
发表于 2014-11-13 08:31:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手
发表于 2014-11-13 08:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高手呀,行动这么准
发表于 2014-11-13 08:55:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
判断准确  速度快
发表于 2014-11-13 10:43:35 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不错, 我最怕就是半层断线了
发表于 2014-11-13 10:49:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好东西   收藏了
发表于 2014-11-13 11:21:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
值得学习!!!!!!!!!!
