查看: 3254|回复: 17
帮忙看看ASUS K43LY rev5.0的CPU是不是坏了
发表于 2014-11-12 12:04:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求救ASUS  K43LY  rev5.0主板,触发后的电流一直1.52V不显示,BIOS刷了。基本动作要领都检查了一边,就是这个地方不对,由于没有点位图,按3.1版本把能查的条件都摸了一遍,就查这里有问题,点位图不一样,不知道这是什么。问问是不是CPU坏了。看见那个电阻两边都是很粗的线啊!!!
发表于 2014-11-12 13:28:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换个CPU试试啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-12 12:47:43 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
这个没图还真不好说。。
发表于 2014-11-12 12:45:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集成的CPU一般不坏的   你再查查  有些北桥空焊的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-12 12:13:48 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
板载的坏的少吧
发表于 2014-11-12 13:19:42 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
有3.1的点位,可以参考下
http://www.chinafix.com/thread-793497-1-1.html
就是看的3.1的 就是这个地方不一样啊  详情 回复 发表于 2014-11-12 16:06
发表于 2014-11-12 14:20:03 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
集显电压没出吧,
发表于 2014-11-12 14:47:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
拿个好的测试下
发表于 2014-11-12 15:51:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
正常吧  ,。,。,
发表于 2014-11-12 15:54:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
应该没事吧 那电阻是不是相当保险啊
发表于 2014-11-12 16:06:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
muqian 发表于 2014-11-12 13:19
有3.1的点位,可以参考下
就是看的3.1的  就是这个地方不一样啊
发表于 2014-11-12 16:12:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个很少坏
发表于 2014-11-12 18:09:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
怎么看着那个地方都是接地线吧
发表于 2014-11-12 18:20:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
阻值为0是不是供电短了
发表于 2014-11-16 20:27:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应是北桥空焊了
发表于 2014-11-16 20:39:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU热不热?查供电有没有啊。
发表于 2014-11-16 21:06:52 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这个一般很少出问题啊
发表于 2014-11-20 13:21:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
板载的坏的少吧
