查看: 1057|回复: 0
人家过1111节,我发我的首帖
发表于 2014-11-12 03:26:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日档口接到一机是TCL的K45,客人是新来的,接机一上可调,来了个3.8A,我的娘啊???跟客谈好,写单留机打发走后。三下两下脱光,哈哈,应了节日,
收入包里,走人,---------回家做。
     回到,维修人的步骤,一轮打值,奇怪,各个电都有啊,
直觉话我知,一定有的,就打开图纸找到这个,经过扫荡,最后在VIN,是转换成CPU-VIN的。
哦,原来是去了CPU的PWM电路,一量,锁定目标
          真的只有可怜的0.004,L7左边短了。
图纸上是这个
再来个上管Q38的G极值
就是它啦,拆字当头,先把上下管和L7都拆了,打上管S极值,来个图
图太多了,我怕传不完,直说还是上图呢?说说吧,上管G为612,下管G为458,正常了。有图有真相,那L7的右端呢?
我去的,还要我去多一个,高手们都知我准备拆是哪一个了。没错,就是
PWM芯片ISL6262A啦!那就来一个痛快的
因为我之前也测过这个芯片的外围元件了,图纸中是这个
其中P22和P20只有0.002,是芯片拉低还是C85和C84拉的呢???在不动多数为主题的情况下,只能试下拆个芯片了,那就再快快打值比较一下
那L7的右边有什么变化没??再来一测,1.032了,到此为止,就等待换原件了,来个拆出来的全家福,啊#,图片传不了啦,
我就写出来,之后我火速换件,把料板反个底朝天,哈,真有,
上电一试,待机有了,马上上U,内存,风扇,接屏,好小见到的LOGO出来了,之后就不多说了,还在烤机,顺便用台式机发这贴,真累,这回真的知高手们为何都这样说,感同身受哦,望各位大神,加加分,小弟的分不够了,
在这就带上此机图纸,还有提醒一下,此机只能用677的内存,上800那就要刷BIOS才能用的吧? TCL U40SA_0911-C.pdf (1.11 MB, 下载次数: 0)
