查看: 9462|回复: 10
MSI V星\MS-7641 VER.3.0 点不亮 VCCRTC实时时钟故障
发表于 2014-11-11 16:06:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板点不亮,按步就班先大概测下各电感、上下管各引脚对地阻值(用二极管档),确定没有短路了,可以放心上电了,按开关没反应,断电后测CMOS电池0.几V,换个电池本来有3V的装上就2.7V了,压降很厉害,测清BIOS跳线帽只有0.几V不正常;顺着CMOS电池的走向查吧:正极出来2.7V过了一个电阻就1.几V了,明显后面的总电阻变小引起,先换了肖特基双二极管再测还是一样,错怪他了,心想看到过论坛上有人说过连接跳帽针两个电容容易坏, 两个原来大小是一样的,先拆下面这个一测蜂鸣了,再测跳帽针有2.9V了,真高兴,找了个体积大的电容装上去(小的我懒得找了),电压算是正常了,红线圈着的就是换上的,可能有些朋友的是上面的短路看情况,分别拆下测行了;再下来测晶振有没有32.768KHZ,两个脚都只有几十HZ的不规则锯齿波,晶振是个易坏零件,换了再说,换了后测试有精准的32.768KHZ了,上电按开关有反应、跑码了,显示器也显示了,维修结束。
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
CONTROL + 5 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
海韵之恋 + 4 赞一个!
发表于 2014-11-12 18:35:29 | 只看该作者 �
dax2011 发表于 2014-11-11 17:25
主板问题不大,容易修好。
其实修出来的时候都觉得不大,但就是找故障点问题大点而已
发表于 2014-11-12 18:34:46 | 只看该作者 �
难道是电容引起的晶振损坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-11 21:28:06 | 只看该作者 �
楼主维修经验,收藏了
发表于 2014-11-11 17:25:22 | 只看该作者 �
主板问题不大,容易修好。
其实修出来的时候都觉得不大,但就是找故障点问题大点而已  详情 回复 发表于 2014-11-12 18:35
发表于 2014-11-11 17:14:15 | 只看该作者 �
这故障简单了点儿!初学者应掌握的技能。
发表于 2014-12-9 23:03:46 | 只看该作者 �
唉,,,以前我都不测这个电路的,,看来以后要改改了
发表于 2014-12-9 23:55:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来维修经验要多积累才是!楼主看了论坛里面分享的经验变成自己的了!
发表于 2017-1-9 15:30:34 | 只看该作者 �
V星主板电池没电也会不开机的了
发表于 2017-1-10 10:21:10 | 只看该作者 �
不错 够细心 3.0v变2.7v都看的清清楚楚 然后检修 真不错 马虎的人很可能跳过
发表于 2017-1-10 11:32:35 | 只看该作者 �
666看帖子张经验啊
