查看: 2684|回复: 16
G40网口坏了,改造成功。分享一下、
发表于 2014-11-11 14:22:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,G40半自动的网口,客户把里面的弹片插断了3根。找不到网口,淘宝上也没卖的。然后就想着改装吧,找了N十块板子,没有能装上的,连和里面铜片相同的接口都没有。论坛里的朋友都让我直接卖一个usb网卡,可一个网卡能卖多少钱呢?当我没辙的时候想到网卡口只要有4个脚能用就可以了,于是把其他没断的弹片全部拆下来装在1236脚上,挂上硬盘,呼呼上网了!那个口才不好,啰嗦了。。。。。勿见怪!!谢谢
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2014-11-11 16:31:11 | 只看该作者 �
楼主牛B啊,学习了
发表于 2014-11-11 15:09:44 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2014-11-11 15:02
1236脚 我以为1.2.5.6呢  哈哈
{:3_46:}看来我还是拯救了一批杀手!呵呵
发表于 2014-11-11 15:02:38 | 只看该作者 �
1236脚 我以为1.2.5.6呢  哈哈{:3_47:}
看来我还是拯救了一批杀手!呵呵  详情 回复 发表于 2014-11-11 15:09
发表于 2014-11-11 14:45:29 | 只看该作者 �
搞过一个三星超级本,如法炮制
发表于 2014-11-11 14:42:21 | 只看该作者 �
对啊 这种口 竟然没卖的 我遇到过一个 那个塑料盖不见了竟然  没法给他搞
发表于 2014-11-11 16:40:08 | 只看该作者 �
以前都没想到过呢 确实网卡口子只要1236脚就行了 谢谢楼主了 以后遇到这个情况 直接换弹片了 呵呵
发表于 2014-11-11 21:56:38 | 只看该作者 �
请问楼主最后收了多少软妹子
发表于 2014-11-11 22:04:15 | 只看该作者 �
louzu 给力啊
发表于 2014-11-11 22:09:59 | 只看该作者 �
1236满足了一般上网需求……
灵活维修 值得加分
发表于 2014-11-12 10:50:48 | 只看该作者 �
学习了,学习了
发表于 2014-11-12 10:54:53 | 只看该作者 �
牛人啊 !!!!
发表于 2014-11-12 10:55:50 | 只看该作者 �
百诈兆网络只需要4根线就行了,千兆的8根线都得用,不过千兆的还没见过
发表于 2014-11-12 11:21:05 | 只看该作者 �
灵活运用的非常好,下次网口买不到的时候可以这样试试
发表于 2014-11-12 11:46:28 | 只看该作者 �
楼主运气好,碰到一个不知道有USB网卡的水鱼。收了多少大洋啊?
发表于 2014-11-12 11:50:04 | 只看该作者 �
一般打雷烧的比较严重的,我都是买个U口的网卡,加到里面
发表于 2014-11-12 11:56:13 | 只看该作者 �
为什么是1236脚?高手给普及一下知识
