查看: 5307|回复: 19
[已解决]
ACER 4741G 开机无反应
发表于 2014-11-10 16:33:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近来接到一台ACER4741G 按键无反应,无3.5V电压,更换主电源芯片TPS51125, 3,5V电压有了,但是还是按键无反应,开关电压正常,网上说是加热一下南桥,果真可以开机正常了,呵呵,高兴一下,装好给客户,过一天,又回来了,客户说,时开机时不开机,有时还掉电,留下来仔细测试,最终发现是一个复位电压RSMRST#不正常,(也是EC复位电压),正常3.3V,而这里只有1.9V,看是相差一点点,一般时间这个电压都正常,只有在出现偶而不开机才会出现这个问题,修这个机器确实花了我不少时间,而这个机器问题就出在这个U62上,3脚VCC电压3.3V正常,2脚正常也是3.3V,出问题时1.9V,更换后再也没有这个问题了,南桥也换过,刚开始以为是南桥出问题,造成复位电压偏低,ACER机器比较另类,希望对大家有借鉴作用,也请大家校正不对的地方,谢谢
发表于 2014-11-10 16:39:26 | 只看该作者 �
RE: ACER 4741G 开机无反应
接上ACER 4741G图纸
发表于 2014-11-10 16:43:10 | 只看该作者 �
谢谢楼主...以后遇到可以借鉴一下
发表于 2014-11-10 16:55:53 | 只看该作者 �
好多时候换下来的BGA都是好的
发表于 2014-11-10 16:57:51 | 只看该作者 �
好好好   细心是最重要的
发表于 2014-11-10 17:26:41 | 只看该作者 �
学习  学习
发表于 2014-11-10 17:28:06 | 只看该作者 �
楼主下次要小心了 这中坏的还不少
发表于 2014-11-10 17:29:00 | 只看该作者 �
学习学习.长长知识
发表于 2014-11-11 14:49:52 | 只看该作者 �
感谢分享。我这就Acer的机器修的多。
发表于 2014-11-11 14:53:51 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验 学习了!
发表于 2014-11-11 15:22:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,还没碰到这个问题
发表于 2014-11-11 15:34:11 | 只看该作者 �
楼主讲得不错,ACER的就是另类。
发表于 2014-11-13 08:39:09 | 只看该作者 �
下次遇到的时候可以重点考虑这里了
发表于 2014-11-13 08:54:03 | 只看该作者 �
rsmrst#不是直通  ec和桥的   学习了
发表于 2014-11-13 09:04:55 | 只看该作者 �
这东西不仔细找还真不容易找。。。一般看到1.9V就不怎么怀疑他了。。。。
发表于 2014-11-13 09:14:14 | 只看该作者 �
确实, 很多时候换下来的BGA其实都是好的
发表于 2014-11-13 11:38:48 | 只看该作者 �
纠正一下,这个RSMRST#不是EC复位电压,而是南桥待机电源好信号
发表于 2014-11-13 11:56:30 | 只看该作者 �
分析得不错了,值得学习
发表于 2014-11-13 12:17:44 | 只看该作者 �
分析的挺好的
发表于 2014-11-18 14:46:27 | 只看该作者 �
U26 直接把1脚 3脚直接连起来也能行。
