查看: 1805|回复: 19
求助 B470E 掉电
发表于 2014-11-10 13:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B470E进系统一切正常,只要一开声音一会就会掉点,外接就不掉电,声卡、功放、喇叭、系统,都换过了。那位大神修过啊,在线等
发表于 2014-11-10 13:45:52 | 只看该作者 �
声卡芯片换掉试试
换了 功放都换了  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:03
发表于 2014-11-10 13:20:12 | 只看该作者 �
内接喇叭进有破音,外接音响正常。
发表于 2014-11-10 14:17:12 | 只看该作者 �
???不太明白
发表于 2014-11-10 14:29:25 | 只看该作者 �
声卡换掉 或者 螺丝穿孔
发表于 2014-11-10 14:30:25 | 只看该作者 �
我来观望 同求大神解答
发表于 2014-11-10 16:18:20 | 只看该作者 �
换全新声卡
换了 还是一样的  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:05
发表于 2014-11-10 16:22:44 | 只看该作者 �
我之前修过一个焊显卡的 修好后就多了这个现象 最后发现是主板上的胶纸没粘上去导致的
是不是跟外壳连接了引起了微短路  详情 回复 发表于 2014-11-12 19:56
发表于 2014-11-12 19:55:44 | 只看该作者 �
都好几天了,不知道楼主修好了吗
换了CPU 供电好了  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:04
发表于 2014-11-12 19:56:11 | 只看该作者 �
是不是跟外壳连接了引起了微短路
发表于 2014-11-13 10:03:50 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2014-11-10 13:45
声卡芯片换掉试试
换了  功放都换了
发表于 2014-11-13 10:04:35 | 只看该作者 �
kangyefeng 发表于 2014-11-12 19:55
都好几天了,不知道楼主修好了吗
换了CPU 供电好了
发表于 2014-11-13 10:05:43 | 只看该作者 �
换了 还是一样的
发表于 2014-11-13 10:11:02 | 只看该作者 �
是哪里保护,看下温度阿
发表于 2014-11-13 10:51:27 | 只看该作者 �
cpu会引起开声音会掉电的故障,还没有遇到过。。
发表于 2014-11-13 11:04:45 | 只看该作者 �
查功放芯片外电路,应该有短路
发表于 2014-11-13 17:12:59 | 只看该作者 �
楼主修好了没有呢
发表于 2014-11-13 17:20:16 | 只看该作者 �
主板上的绝缘贴纸一定都要贴好!再有螺丝一定不能上错,很多时候螺丝造成的问题 !顶着板子了!
发表于 2014-11-22 11:40:25 | 只看该作者 �
直接换铁皮管
发表于 2014-12-9 16:00:17 | 只看该作者 �
感觉功放外围元器件的可能性更高一些
