查看: 2898|回复: 15
求宏基4560G显卡跟IO之间的高清图片,
发表于 2014-11-10 12:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆显卡的时候手一抖就把旁边的小电阻什么的推歪了,不知道是在哪个位置有,图纸看的累啊,有的老板拍个高清看得见电阻的位置,歪了4个,做好显卡不显示了,
发表于 2014-11-10 12:43:45 | 只看该作者 �
QQ310268771,谢谢大家额,在线等呢,
发表于 2014-11-10 12:49:09 | 只看该作者 �
在等等吧,我也没有
发表于 2014-11-10 12:53:48 | 只看该作者 �
楼主做BGA不在边上贴上隔热纸的吗  太大意了吧
今天拿的镊子拿出来的,刚好嘴不够尖,所以就推歪了,还是第一次  详情 回复 发表于 2014-11-10 13:00
发表于 2014-11-10 13:00:00 | 只看该作者 �
哎 这高清图片可不好求哈  详情 回复 发表于 2014-11-10 13:08
发表于 2014-11-10 13:08:42 | 只看该作者 �
哎    这高清图片可不好求哈
发表于 2014-11-10 13:24:09 | 只看该作者 �
点位也行啊,找不到点位了
发表于 2014-11-10 17:10:18 | 只看该作者 �
要是4个小黑电阻阻值还不同。你要了图片也没用。。
还是找电路图和点位图吧,然后下次做BGA小心点。
难得饼哥回复,以后没这事了,  详情 回复 发表于 2014-11-10 17:59
发表于 2014-11-10 17:59:30 | 只看该作者 �
难得饼哥回复,以后没这事了,
发表于 2014-11-11 11:13:36 | 只看该作者 �
找到了,有一个也再找,刚好跟我要的位置一样,太感谢他了,好人有好报啊,
找到就行,刚好手上在修这机,可以给你拍图 楼主,这款机是是坏显卡吗? 我的是有时亮机,有时电流到0.925不亮,我也怀疑显卡问题,可加焊没用  详情 回复 发表于 2014-11-25 16:39
机子也搞亮了,之前是第一次开机都正常显示,关机再开就不显示,加焊北桥跟显卡,BIOS也刷过都不得,之前也修过这款子,是换显卡好的,我就定了一个显卡回来换上就OK了,看来这个显卡问题很多啊,要换了才正常,  详情 回复 发表于 2014-11-11 11:15
发表于 2014-11-11 11:15:57 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-25 16:39:34 | 只看该作者 �
楼主,这款机是是坏显卡吗?
嗯,我之前没看论坛前是修了北桥,也加焊了显卡都一样,最后看了其他几个帖子都说显卡多,我也试着换一个就OK了,我的是有铅的显卡,最好买的时候跟他说一下要有铅的好焊,希望能帮你,  详情 回复 发表于 2014-11-26 15:51
发表于 2014-11-26 15:51:10 | 只看该作者 �
楼主,这款机是是坏显卡吗?
我的是有时亮机,有时电流到0. ...
我这机不确定是否是卡问题,我有点怀疑是CPU问题,因为有时一开机电流一下子上到3.56后慢慢掉至0.9-1.2之间才亮机  详情 回复 发表于 2014-11-26 21:19
发表于 2014-11-26 21:19:29 | 只看该作者 �
coolzhaozhao 发表于 2014-11-26 15:51
嗯,我之前没看论坛前是修了北桥,也加焊了显卡都一样,最后看了其他几个帖子都说显卡多,我也试着换一个 ...
就是这样的电流的,一下子掉到0.95不动,开机的时候是跑很高的,我忘了抛多高了,  详情 回复 发表于 2014-11-27 10:50
发表于 2014-11-27 10:50:04 | 只看该作者 �
硕方电脑 发表于 2014-11-26 21:19
我这机不确定是否是卡问题,我有点怀疑是CPU问题,因为有时一开机电流一下子上到3.56后慢慢掉至0.9-1.2之 ...
你的情况也是这样呀?那就更坚定我换显卡的决心了,差点去订个U回来试机了  详情 回复 发表于 2014-11-27 14:37
发表于 2014-11-27 14:37:43 | 只看该作者 �
