查看: 2499|回复: 27
系统会引起掉电!第一次碰到
发表于 2014-11-10 10:53:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
SL410K过半小时必掉电 走了很多弯路 修了2天  最后在我准备放弃的时候 装了个系统 居然OK了 开了一天多了也没发现掉电!真是太奇葩了,有朋友碰到过吗?
补充内容 (2014-11-12 11:18):
其实没修好,后来发现又掉电了只是时间变长了而已!
发表于 2014-11-10 10:59:37 | 只看该作者 �
掉电跟系统有关的偶有听闻
发表于 2014-11-10 10:59:58 | 只看该作者 �
只遇到过  系统问题烧电源的。。  苹果MAC
驱动装错烧显卡的见过没  详情 回复 发表于 2014-12-3 15:08
发表于 2014-11-10 11:20:14 | 只看该作者 �
mei遇到过。
发表于 2014-11-10 11:40:03 | 只看该作者 �
在论坛上看过案例    自己没遇到过
发表于 2014-11-10 11:44:42 | 只看该作者 �
应该不会的 个人觉得不稳定
发表于 2014-11-10 12:03:28 | 只看该作者 �
没有遇到过,先收藏起来。
发表于 2014-11-10 12:05:00 | 只看该作者 �
我遇到过是dell的 5525的机器,也是系统引起的掉电
发表于 2014-11-10 12:15:57 | 只看该作者 �
还真没有遇到过
发表于 2014-11-10 14:35:23 | 只看该作者 �
以前遇到过一些故障  ,电源选项里面设置电源一直开着 ,就没有掉电。
很有可能!因为之前我看电源选项是灰色的!不好设置  详情 回复 发表于 2014-11-10 16:26
发表于 2014-11-10 16:26:11 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-10 16:44:59 | 只看该作者 �
这个完全可以的啊
开机自动运行计时器,到时强制拉闸
发表于 2014-11-12 22:29:01 | 只看该作者 �
请问楼主现在修好了吗,分享一下
发表于 2014-11-12 22:34:39 | 只看该作者 �
太牛了,有这样的事>
发表于 2014-11-12 22:50:54 | 只看该作者 �
纯系统引起的掉电可能性太小了吧?一般都与硬件有关连的。如从休眠状态启动的瞬间对电源要求高。
发表于 2014-11-30 12:50:17 | 只看该作者 �
我遇到的华硕k56cm就是进桌面 很快就掉电 没图纸 搞死了  最后实在没辙 做了个系统 好了
发表于 2014-11-30 14:57:05 | 只看该作者 �
我手上正有一个是同样情况的,打电话问问客户,看能不能装系统 试试看,祝我成功!
发表于 2014-12-3 14:02:25 | 只看该作者 �
应该是有东西腐食了
发表于 2014-12-3 15:02:51 | 只看该作者 �
哈哈  林子大啥问题都有  还没遇到这情况呢
发表于 2014-12-3 15:08:56 | 只看该作者 �
驱动装错烧显卡的见过没
