查看: 5715|回复: 41
秒杀B460不触发
发表于 2014-11-9 16:00:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机时不触发 拆机 发现有水痕 清洗主板后短接主板上的开关插槽 直接上电 装机后仍然不触发 最后发现原来开关小板也被腐蚀了 清洗干净后发现开关与连接线不通  测3脚为3.3V 小飞条线 故障解决
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
jqbf199807 + 5 赞一个!
xfz156 + 1 赞一个!
大志a + 10 很给力!
发表于 2014-11-9 19:42:39 | 只看该作者 �
我这有台进水,。什么都搞完了都还没有好哟
那你运气不好啊 不行换板吧  详情 回复 发表于 2014-11-9 20:04
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 16:16:36 | 只看该作者 �
进水后问题没扩大楼主显得轻松些
是啊 主板上没事 万幸  详情 回复 发表于 2014-11-9 19:11
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 16:06:52 | 只看该作者 �
送钱的机子啊,难得
可惜没那么多天上掉馅饼的事  详情 回复 发表于 2014-11-9 19:11
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-9 16:02:25 | 只看该作者 �
呵呵  好运气
好运气要一直下去  详情 回复 发表于 2014-11-9 19:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-9 16:20:58 | 只看该作者 �
看来进水时间不长
主要是主板上不严重  详情 回复 发表于 2014-11-9 19:11
发表于 2014-11-9 16:23:40 | 只看该作者 �
进水的机子要格外仔细,要不然就容易绕弯路
是啊 弄不好就不稳定  详情 回复 发表于 2014-11-9 19:12
发表于 2014-11-9 16:45:23 | 只看该作者 �
进水发现及时应该还好修
这个就看运气了  详情 回复 发表于 2014-11-9 19:12
发表于 2014-11-9 17:06:47 | 只看该作者 �
维修进水的一定得仔细· 要不一个小问题错过·可以搞死人·
恩 进过水防不胜防啊  详情 回复 发表于 2014-11-9 19:13
发表于 2014-11-9 17:07:08 | 只看该作者 �
B460有很多毛病的,你都处理了吗
暂时还没发现有其他问题  详情 回复 发表于 2014-11-9 19:13
发表于 2014-11-9 19:10:32 | 只看该作者 �
好运气要一直下去
发表于 2014-11-9 19:11:06 | 只看该作者 �
可惜没那么多天上掉馅饼的事
发表于 2014-11-9 19:11:33 | 只看该作者 �
my灬路飞 发表于 2014-11-9 16:16
进水后问题没扩大楼主显得轻松些
是啊  主板上没事 万幸
发表于 2014-11-9 19:11:54 | 只看该作者 �
主要是主板上不严重
发表于 2014-11-9 19:12:26 | 只看该作者 �
是啊 弄不好就不稳定
发表于 2014-11-9 19:12:44 | 只看该作者 �
陈胜华2013 发表于 2014-11-9 16:45
进水发现及时应该还好修
这个就看运气了
发表于 2014-11-9 19:13:15 | 只看该作者 �
恩 进过水防不胜防啊
发表于 2014-11-9 19:13:58 | 只看该作者 �
tao19851011 发表于 2014-11-9 17:07
B460有很多毛病的,你都处理了吗
暂时还没发现有其他问题
发表于 2014-11-9 19:23:58 | 只看该作者 �
我遇到一个进水的B460,,都快搞死了,还没好。。
那你运气没我好啊  详情 回复 发表于 2014-11-9 19:32
发表于 2014-11-9 19:32:44 | 只看该作者 �
那你运气没我好啊
发表于 2014-11-9 19:41:57 | 只看该作者 �
送钱机子
