联想E420不触发。怎么确定D95280好坏。
发表于 2014-11-11 11:08:02 | 只看该作者 �
这个芯片坏的比较多换一个试一下
发表于 2014-11-11 11:35:45 | 只看该作者 �
好了。更换第二个芯片好了。不确定是焊接问题还是芯片本身问题。
图纸上标志的电压是不触发时更换第一个芯片之后不开机测量的待机电压。
好了之后,但是确定的是待机无电压3.3v和5v,触发后才有。可以正常开机点亮。进系统了。
”但是确定的是待机无电压3.3v和5v,触发后才有“ 这是哪2个? S5?  详情 回复 发表于 2014-11-27 11:12
发表于 2014-11-11 12:42:21 | 只看该作者 �
直接测量D95280的工作条件啊
发表于 2014-11-11 12:45:36 | 只看该作者 �
电压出来了吗
发表于 2014-11-14 11:00:07 | 只看该作者 �
看看有没有3V5V 这个芯片新的就有不少坏的
发表于 2014-11-27 11:12:23 | 只看该作者 �
图纸上标志的电压是不触发时更换第一 ...
发表于 2014-11-27 11:14:22 | 只看该作者 �
尚地阳光 发表于 2014-11-9 14:21
待机有0.几V到3V 5V都 有
说明坏了
待机电流0.几A  并且有主供电3.3v 5v?是这个意思么 ?
发表于 2014-11-28 14:04:38 | 只看该作者 �
我换了一个D9528可以开机,但是用几分钟后又不能开机3V只有0.36,5V 0,.6是什么问题啊,是不是芯片还是不行啊
待机有电,芯片坏了  详情 回复 发表于 2014-11-29 11:11
发表于 2014-11-28 14:11:53 | 只看该作者 �
新买的芯片不一定就是好的。前次买了个全新的EC,很小心的用没用手去碰,焊上后才发现电源脚对地短路。
发表于 2014-11-28 15:58:36 | 只看该作者 �
待机ic当然要看是否能产生供电来确定好坏呀!虽说这个机器是通病但不代表每个不触发的都是待机ic坏。。。按照上电时序检查吧!
发表于 2014-11-28 16:21:20 | 只看该作者 �
先查工作条件 么,如果都正常,芯片没问题
发表于 2014-11-28 22:51:41 | 只看该作者 �
这个机器接上电源的一瞬间3V5V是有的维持1秒左右  这是正常的
发表于 2014-11-29 11:11:17 | 只看该作者 �
king46338915 发表于 2014-11-28 14:04
我换了一个D9528可以开机,但是用几分钟后又不能开机3V只有0.36,5V 0,.6是什么问题啊,是不是芯片还是不行 ...
待机有电,芯片坏了
发表于 2014-11-29 11:14:29 | 只看该作者 �
查条件了    一般这个芯片很多假的
发表于 2014-11-29 11:34:53 | 只看该作者 �
看旁边的电容有没有电压
发表于 2014-11-29 11:36:18 | 只看该作者 �
待机电流是多少?
发表于 2014-11-29 12:32:08 | 只看该作者 �
在待机电压正常时,检测一下测触发上电的时序各个信号输出/输入点电压吧。触发的信号由哪个芯片接收的,此芯片待机条件是否正常,是由它内部转换输出一个信号控制上电,还是再经过其他芯片上电的。哦!不触发就换芯片,就死盯着这个芯片不放,淘宝上的货D95280买完来换也不一定能修好
发表于 2014-11-29 12:36:41 | 只看该作者 �
触发上电的条件可多了,所有条件都测过了吗,除了无3 5V外其它条件都正常吗
发表于 2014-12-1 12:41:39 | 只看该作者 �
我的3   5  v被拉低了,就是他
发表于 2014-12-3 12:18:41 | 只看该作者 �
芯片烫不烫?你没焊好吧
