查看: 1499|回复: 10
DELL 1720不开机
发表于 2014-11-8 22:13:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL VOSTRO1720 不开机,电源灯亮,屏上没有显示。压过显卡,压过北桥,还是没反应,那位大神修过这个问题
发表于 2014-11-8 22:21:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换屏 内存好过其他的情况还没修到过
发表于 2014-11-8 23:03:59 | 只看该作者 �
电流上到多少安?
发表于 2014-11-8 23:46:20 | 只看该作者 �
开机电流多少?外接显示不?风枪吹显卡。
发表于 2014-11-8 23:52:08 | 只看该作者 �
caca内存。。
发表于 2014-11-8 23:53:38 | 只看该作者 �
风枪对着显卡核心吹几秒  再试机
发表于 2014-11-9 09:01:26 | 只看该作者 �
换内存之后再不行,加焊一下吧
发表于 2014-11-9 09:38:40 | 只看该作者 �
故障说的太简单了,电流到多少也不说
发表于 2014-11-9 10:11:18 | 只看该作者 �
先测全板供电 时钟 复位 是不是都正常
发表于 2014-11-9 10:38:24 | 只看该作者 �
DELL不开机有报警没
发表于 2014-11-9 18:53:44 | 只看该作者 �
网上买了个BIOS程序,刷了一下,电流1。0左右来回跳,换过南桥,压过显卡,外接不显示,9灯狂闪
