查看: 2289|回复: 2
功率场管内阻的说明
发表于 2014-11-8 09:59:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   在电路维修中经常见到各种场管(MOS管)那么他在应用时会有哪些地方需要我们注意呢?
功率场管内阻的说明:VGS  G极和S极之间电压越高D极和S极导通电阻越小。如图 当VGS为4.5V时,RDS为0.014欧,最大流过漏极电流15A,当VGS=10时RDS为0.0095欧
流过最大漏极电流为18A  (ID:漏极电流)
   以上参数可以说明为什么我们在测试电源UGATE时波形时,电压一定要大于4.5V 这样管子才导通较为良好。如果低于4.5V管子内阻(RDS)很大这时我们场管发热就很大。部分电源电路为了提高供电效率,使用10V以上的电压来驱动MOS.
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
缘分草 + 2 赞一个!
山东比目鱼 + 5 赞一个!
VIN芝麻 + 10 赞一个!
发表于 2014-11-8 20:11:41 | 只看该作者 �
研究这个对维修有帮忙吗,是开发的还不错
发表于 2014-11-8 20:24:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习深一点,没坏处。可以帮助理解VGS驱动波形,判断电源芯片和场管工作是否正常。
