查看: 12454|回复: 12
[其他]
拆个HTC D816 用分离机给D816换触摸屏
发表于 2014-11-7 22:26:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
网店接的活,触摸屏烂了,想单独换触摸屏,一体屏要大600了 不划算,
先上张工作台和分离机的图
这机器后盖都是黏上的的,拆的时候最好先加热下,撬棒蘸酒精来分
拆开后盖后,再来拆上面的塑料卡圈,都是卡上的,下掉螺丝直接扣掉
最关键的一步来了,这关系到液晶的好坏,搞不好直接液晶就报废了,前面的努力都白费了,为了安全我都是直接放在分离机上来拆,分离机调80度,
等温度差不多了,先用镊子后面顶出条缝隙,之后撬棒蘸酒精慢慢向下划开,关键步骤一定要小心
很顺利的分开。下面开始要将触摸屏和液晶分开了
分离机调到90度 或者100度,开启真空,稍等片刻
等温度差不多了,,注意这步一定要用金刚丝向下用力,紧贴着触摸屏滑下去,这是最关键的,否者会损坏液晶的偏光膜,这时候就不好陪膜了,宝上卖手机偏光膜的比较少,上次不小心就把偏光膜搞掉一半,
很顺利的分开了,看看上面的胶有多厚,
上面的拆机分离用了20分钟不到,处理残胶却用了我10多分钟,太难搞了,清胶液不敢太多,怕流到导光板里去,只能用清洁布一点点的擦拭,这点就没苹果的做的好了,单片换的比他容易多了,
处理干净后,上机器先测试下,看看有没有损坏液晶,
还不错 显示画面完美,
最后贴合液晶收工
觉得赞的给加分哦
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
george0101 + 5 还是那么叼。这活还真不好干
鱼和水的故事 + 5 很给力!
被遗忘的星空 + 5 赞一个!
thpage + 5 赞一个!
发表于 2014-11-7 23:16:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这十来步下来只能用四个字表达了:步步惊心!
说多了都是血的教训  详情 回复 发表于 2014-11-7 23:20
发表于 2014-11-7 23:20:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
说多了都是血的教训
发表于 2014-11-7 23:34:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这要多少功夫才能达到?不服不行
发表于 2014-11-8 11:47:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主相当的威猛!学习了!
发表于 2014-11-8 15:03:26 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你这相当有经验了
发表于 2014-11-8 22:27:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,比我的员工强多了,谢谢你分享过程。大公无私。
发表于 2014-11-8 22:50:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主好手活 赞一个
发表于 2014-11-8 23:00:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主技术不错!!!
发表于 2014-11-28 16:13:19 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
赞32个,屏幕贴合过程望楼主补充一下。uv/oca胶?模具?用什么的顺手?  紫外灯烤多久?
发表于 2014-11-28 19:21:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错!学习中。。。
发表于 2014-12-2 10:57:12 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
功力深厚啊  我一般都是让他们全换了     自己不敢弄啊 怕给废了
发表于 2014-12-4 15:23:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不错,不错!学习中!
