查看: 6487|回复: 28
thinkpad R500 不开机 维修
发表于 2014-11-7 20:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R500 不开机
拆机测量 主板电感无短路  保护隔离阻值正常
于是直接找到 TB  芯片 61脚  VCC3SW (3.3V)
59脚  19V电压    57脚  5.4V 的电压
16脚 VCC3SW 经过33K 电阻上拉正常。
3脚 -EXTPWR 理解为 ACOK 信号 IBM 是低电平有效 按照时序应该出-PWRSHUTDOWN  但是没有出。
接着查 PMH7   俗称 小南桥
7脚 31 脚 59脚 80脚 98 脚
VCC3SW  都是3.3V
46脚 SWPWRG  3.3V正常
25脚 和 26脚 万用表测无电压   示波器测也是无波形。
但是测到  73脚  -EXTPWR 为3.3V 这个肯定不对。这个也必须为 OV
要想出 -EXTPWR_PMH6 低电平。  VL5 必须有  导通Q53 才能出 低电平的-EXTPWR_PMH6
此时。测到R301、两端都是OV
VL5 是  TPS 51211 产生的。 VL不短路  之前测到3M 和  5M 也不短路。
测下主供电23脚  VIN  0V 。测到这里、心里大概有个谱了
保护隔离还没导通
直接找到Q34   123脚  19V    4脚19V  5678脚  OV
Q34 要想导通  Q79 第一脚 -PWRSHUTDOWN 信号必须为3.3V  而这个信号是 TB 芯片发出的
之前测过 TB  ( U61 )  和   PMH7 芯片   有两个疑问
1、是 U61 条件正常、却没有发出-PWRSHUTDOWN 这个信号来导通 Q79   然后形成串联分压。导通Q34
2、是 PMH7 25、26脚  没有 出现 振荡、(可能是因为还有个信号没到  -EXTPWR_PMH6 低电平)
所以 第一步  更换了 U61
更换了U61 之后再测   电流为0.009   -PWRSHUTDOWN出来了    VL5也出来了.-EXTPWR_PMH6 也为低电平了
但是   PMH7 25 和  26脚还是没有振荡。条件都有了。换了、换了。
更换后PMH7后。待机为0.05 自动触发。 掉电两次 、第三次亮机。。
最后说下  这两个芯片真不好焊、加焊了三次才搞定。
由于IBM 修的少。  时序记得并不牢。
IBM T60 上电过程.doc (1.72 MB, 下载次数: 51)
参与人数 6下载分 +26 收起 理由
178127042 + 1 赞一个!
yanguser + 5 很给力!
kingcat33 + 5
szzbq + 2 赞一个!
泉泉哥 + 5 楼主对IBM看来很精通啊,以后还要多向你请.
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2014-11-7 20:16:40 | 只看该作者 �
44c4349_waikiki3-integ_svt_sch_20080423.pdf (1.45 MB, 下载次数: 34)
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-7 20:36:29 | 只看该作者 �
请问楼主IBM的点位图怎么用啊。小弟还没用过呢
这个事 PDF 的 直接打开就行。 其他的 在论坛上下载就可以  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:52
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-7 20:35:04 | 只看该作者 �
我也碰到一台机器
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-7 20:36:56 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享的图纸!
呵呵、、需要的话 。自己下载~  详情 回复 发表于 2014-11-9 07:57
发表于 2014-11-7 20:38:12 | 只看该作者 �
IBM修电路  碰到的少    都忘没了
发表于 2014-11-7 20:38:41 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享点位、图纸!!!
发表于 2014-11-7 20:40:44 | 只看该作者 �
谢谢楼主,学习了
发表于 2014-11-7 20:52:59 | 只看该作者 �
这个事 PDF 的  直接打开就行。
其他的 在论坛上下载就可以
原来如此啊,谢谢楼主了  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:56
发表于 2014-11-7 20:56:49 | 只看该作者 �
大志a 发表于 2014-11-7 20:52
这个事 PDF 的  直接打开就行。
其他的 在论坛上下载就可以
原来如此啊,谢谢楼主了
发表于 2014-11-7 21:04:49 | 只看该作者 �
          学习学习 啊
发表于 2014-11-7 21:46:04 | 只看该作者 �
THINKPAD的电路是稍为复杂些
就是有点绕@!  详情 回复 发表于 2014-11-8 07:19
发表于 2014-11-7 22:08:07 | 只看该作者 �
谢谢楼主。辛苦了
发表于 2014-11-7 22:16:51 | 只看该作者 �
运气好,,,,U61 换了不行,,,,不知道怎么测试了,,,。上次碰到一个
具体的查到点上啊。 靠运气不行啊  详情 回复 发表于 2014-11-8 13:27
发表于 2014-11-7 22:31:25 | 只看该作者 �
IBM保护隔离就3个信号,-PWRSHUTDOWN、DISCHARGE、DCIN_DRV,理解这3个信号即可
发表于 2014-11-7 22:48:54 | 只看该作者 �
加分了,不嫌少就可以了
发表于 2014-11-8 07:19:08 | 只看该作者 �
战天斗地 发表于 2014-11-7 21:46
THINKPAD的电路是稍为复杂些
就是有点绕@!
发表于 2014-11-8 13:27:58 | 只看该作者 �
具体的查到点上啊。 靠运气不行啊
发表于 2014-11-8 14:06:20 | 只看该作者 �
IBM的机子最不好搞了
发表于 2014-11-8 14:09:18 | 只看该作者 �
ThinkPad越来越少了、现在大部分是ASUS和联想
