查看: 2018|回复: 16
一上电就烧
发表于 2014-11-7 17:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A8E     Q8200  复合管一上电就烧  芯片换了。上下管换了
发表于 2014-11-7 17:48:36 | 只看该作者 �
控制芯片换了吗?
发表于 2014-11-7 18:07:16 | 只看该作者 �
周边的检查一下
发表于 2014-11-7 18:10:48 | 只看该作者 �
遇到过F81的屡烧上管,把电感换了就OK
发表于 2014-11-7 18:18:09 | 只看该作者 �
不上件看看各脚的电压呗,最好用示波器
发表于 2014-11-7 18:29:02 | 只看该作者 �
同意5楼的见意-----------
发表于 2014-11-7 18:39:57 | 只看该作者 �
同意5楼,首先复合管型号要对,再有就不上件查各脚电压.
发表于 2014-11-7 20:29:31 | 只看该作者 �
看下控制是否空焊 断线
发表于 2014-11-7 20:51:11 | 只看该作者 �
查反馈,过流部分
发表于 2014-11-7 22:11:13 | 只看该作者 �
{:4_106:}
发表于 2014-11-7 22:48:04 | 只看该作者 �
查上、下管的G极到芯片的线路有没有断路了。
发表于 2014-11-8 10:42:19 | 只看该作者 �
该测的都测了。又找料板上去又烧了!上下管G级500左右。无断线,没有空焊。这是个双N管吧。
发表于 2014-11-8 11:12:16 | 只看该作者 �
查一下R8205阻值是否正常,也可以用两个MOS管代换原来的复合管,看到底是烧上管还是下管(估计都是上管),再进一步查原因。
电阻换了,复合管也换过了,现在就是电流在。上电0.5 一会又掉了,一会能0.5 灯闪。应该还是后面短路吧  详情 回复 发表于 2014-11-8 14:12
发表于 2014-11-8 11:18:39 | 只看该作者 �
又是华硕的机器
发表于 2014-11-8 14:12:18 | 只看该作者 �
战天斗地 发表于 2014-11-8 11:12
查一下R8205阻值是否正常,也可以用两个MOS管代换原来的复合管,看到底是烧上管还是下管(估计都是上管), ...
发表于 2014-11-8 20:55:30 | 只看该作者 �
把后级断了,打一下值有没有短路的
发表于 2014-11-8 22:08:32 | 只看该作者 �
确定复合管换对了,芯片没换坏!!!!
