查看: 5155|回复: 20
DELL vostro 5460 四个分屏
发表于 2014-11-7 12:26:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图 开机先能看到DELL  一会就变成第二张图的样子
现在已经吧  显卡  显存 全部换新的了,   第一次先换屏试了 不行,又订的显卡显存 故障一样,有时那一次能正常显示 基本都不行
有没有人遇到这机器?求救啊 赔钱了,成本已经200了  报价300 还是同行,每次都这么曲折好累 一上午 眼都瞎了
超极本只有HDMI ,买了个转接线试了, 只有内屏正常显示的情况下 外接也正常,内屏分屏的时候,外接没反应
发表于 2014-11-7 13:35:55 | 只看该作者 �
楼上说的有可能是屏线,已经丢了200进去,不搞就亏大了
发表于 2014-11-7 12:36:48 | 只看该作者 �
显卡问题,,仔细找一下,有没有掉点!!!
显卡显存换的很成功 一个点没掉 显存都是2个2个一起换的 排除 结果全换完还是这样子  详情 回复 发表于 2014-11-7 13:20
发表于 2014-11-7 12:51:05 | 只看该作者 �
测下显卡显存供电波形
发表于 2014-11-7 13:01:59 | 只看该作者 �
显卡供电那些乱七八造的供电给查查啊
发表于 2014-11-7 13:03:14 | 只看该作者 �
显卡跟屏都换了还这样?着实是无语呀。
发表于 2014-11-7 13:03:56 | 只看该作者 �
期待你的解决方法,虽然我没遇着,但很期待你能解决了。
发表于 2014-11-7 13:07:33 | 只看该作者 �
会不会又是什么肖特2级管的问题吧。。。
发表于 2014-11-7 13:19:32 | 只看该作者 �
修到一个东芝的     屏线问题
一样的现象?我实在不想再订屏线了 挣不着钱了 有时候嗨好用下,动动屏线也没反应  详情 回复 发表于 2014-11-7 13:21
发表于 2014-11-7 13:20:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-7 13:21:28 | 只看该作者 �
xxjc1991 发表于 2014-11-7 13:19
修到一个东芝的     屏线问题
我的是外接正常,内接4分屏,这机器是集显的,我换过北桥 换过屏不行 就直接换屏线好了  详情 回复 发表于 2014-11-7 13:27
发表于 2014-11-7 13:27:19 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-7 13:46:57 | 只看该作者 �
修好少亏点,修不好才叫亏大了
发表于 2014-11-7 15:49:37 | 只看该作者 �
像这种 一般是显卡,还有供电滤波不良吧
电容滤波不良的 我以前遇到一个  详情 回复 发表于 2014-11-7 16:02
发表于 2014-11-7 16:02:57 | 只看该作者 �
liu3836zp1 发表于 2014-11-7 15:49
像这种 一般是显卡,还有供电滤波不良吧
电容滤波不良的 我以前遇到一个
发表于 2014-11-7 16:07:23 | 只看该作者 �
排除屏的问题,显卡到显存都有可能有这个现象
发表于 2014-11-7 16:18:11 | 只看该作者 �
分屏一般都是显卡的问题啊
发表于 2014-11-7 20:10:34 | 只看该作者 �
还是显卡的问题,换的不一定好的.
发表于 2014-11-7 20:20:29 | 只看该作者 �
大件都换了    就查查外围吧  示波器戳戳  看看是不是哪个供电滤波不良
发表于 2014-11-8 22:03:05 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗,我也有一台这样的,分享一下
问老师都每人鸟 这样的不知道查哪个了  详情 回复 发表于 2014-11-9 20:09
