查看: 5743|回复: 14
宏碁 G41T-AM
发表于 2014-11-7 11:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
哎  头疼啊   一块宏碁 G41T-AM主板  不过CPU 供电复位都正常  就是不跑码  感觉BIOS的事  论坛上下载了几个都不行  分都没有了 现在郁闷中   求高手分析一下 看看哪里的问题
发表于 2014-11-7 15:26:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AMD的板,如果确定CPU好的,不跑码,与内存关系很大,AMD的板有的不插内存是不开机的。
第一次听你这样说过,请问你是板卡级的吗  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-7 12:00:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看下CPU供电芯片
发表于 2014-11-7 12:33:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位已经出来了   供电应该正常吧   而且我貌似量测ATX3.3V供电对地17   有点微短吧    南桥是1GB的
理论上是这么说,实际很多都是复位有了,还有一个芯片没出呢  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:23
如果你不是插上24针测的,17是肯定不对的  详情 回复 发表于 2014-11-7 14:37
发表于 2014-11-7 14:37:14 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2014-11-7 14:38:28 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
CPU有复位吗?如果有了,可以测一下BIOS的1脚波形,有波才用得着刷BIOS
发表于 2014-11-7 15:55:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哥们这是英特尔的芯片组
发表于 2014-11-7 19:21:43 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
换过CPU了吗,你所说的复位指整板的吗
发表于 2014-11-7 19:22:19 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
第一次听你这样说过,请问你是板卡级的吗
我是小白级的,没见过板卡什么样,只是在网上玩。但我是听说:AMD的板,有不上内存是不过码的。  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:04
发表于 2014-11-7 19:23:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
发表于 2014-11-7 20:04:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
kangyefeng 发表于 2014-11-7 19:22
第一次听你这样说过,请问你是板卡级的吗
发表于 2014-11-8 14:06:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此板我已修复   果断换南桥好了   南桥是1GB  这种桥就爱坏  ATX排针3.3V对地17  拆了南桥就不短了     实在找不到南桥 把修不好客户的板子上拆下来  换上去了
发表于 2014-11-8 15:05:41 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
还是BIOS的问题呢哥哥 我也做过这样的主板 BIOS不好找
发表于 2014-11-19 20:01:14 | 只看该作者 来自: 新疆伊犁州 来自 新疆伊犁州
我接的板子现在CPU供电出不来,供电管短路,但能开机不复位,换了CPU待机0.36,装CPU开机还是不复位无供电,管理6333换了也一样!!!
发表于 2014-11-19 20:16:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
现在论坛的bios。真真假假,多下试试。。
