- 积分
- 269
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-29
- 精华
发表于 2014-11-7 12:05:01
只看该作者
桥的对地阻止10欧属正常范围,芯片的8脚是个电压检测反馈,一般这样的芯片的8脚和1脚之间相隔元器件来升压作用的,如果芯片的供电VCC和BOOT电压正常,还有7脚可以用作电压补偿和开启芯片电压1.7V属正常的,2和4脚为控制信号端,去控制后继场管或三极管的导通和截止,对于三极管和场管的沟道不同来决定,一般都是高电平区控制N沟道的管子,个人感觉这个芯片应该没问题,还是看下后继的管子的输入端电压及控制端是否正常,如果都正常建议换个管子看下,有的管子导通不良,会引起电压偏低,这是一般测量不出来的。本人是新手,仅供参考。 |
