楼主: 维修者
华硕P5G41 无内存供电 无桥供电
发表于 2014-11-7 18:23:38 | 只看该作者 �
你这是内存电压供电有问题,先把内存电压修起来
发表于 2014-11-7 18:33:09 | 只看该作者 �
neco 发表于 2014-11-7 18:20
是的,这个引脚异常也会影响内存主供电电压值大小正常输出。
老师  VCC第5脚 12V 正常吗  正常的不应该是5V吗
看下此型号芯片的数据手册就知道了,一般正常供电电压是5V或12V。  详情 回复 发表于 2014-11-7 18:59
发表于 2014-11-7 18:59:48 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-7 19:09:32 | 只看该作者 �
是不是第6脚的反馈电阻变值引偏高或偏低,这是控制级,还有输出级,两场管的软击穿,漏电太大,也会造成个现象,同时也可能是电容漏电,你说BOOT无电压,是不是BAT54供电不足引起
BOOT 连着一头贴片电容 连着一个3极管 三极管有12V 和BOOT 相通的 但是BOO 没有电压  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:32
发表于 2014-11-7 19:30:13 | 只看该作者 �
桥的电感就对地也只有10欧这个是正常的
发表于 2014-11-7 19:32:47 | 只看该作者 �
龙潭电脑服务 发表于 2014-11-7 19:09
是不是第6脚的反馈电阻变值引偏高或偏低,这是控制级,还有输出级,两场管的软击穿,漏电太大,也会造成个 ...
这种情况贴片电容对地短路引起BOOT脚没有电压也有可能,可以拆掉试下。  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:14
发表于 2014-11-7 20:21:17 | 只看该作者 �
这个不是三极管,是双二极管,看看电脑有没木有击穿或芯片击穿
发表于 2014-11-7 20:27:32 | 只看该作者 �
对于这些芯片可以叫做辅助芯片,每个脚位都比较关键,这些芯片一般都用于开关供电方式,维修主要从实践上去更好的理解和培养技巧技术,谢谢老师。
问题真实越修越多 挑起BOOT 引脚 供电正常 FB2.6 EN7脚2.4 看来问题还是出在BOOT 脚上  详情 回复 发表于 2014-11-7 20:40
发表于 2014-11-7 20:40:04 | 只看该作者 �
逍遥枷锁 发表于 2014-11-7 20:27
对于这些芯片可以叫做辅助芯片,每个脚位都比较关键,这些芯片一般都用于开关供电方式,维修主要从实践上 ...
看来问题还是出在BOOT 脚上
BOOT和PHASE之间是经过元器件来相连了,一般会有电阻 电容 二极管等,这里的电容充电升压作用,BOOT端电压一般为BOOT供电的电压和PHASE的电压相加才为BOOT的电压,这个电压实际误差范围不超过0点几V为正常,你还是换  详情 回复 发表于 2014-11-8 10:41
挑起BOOT 引脚 供电正常 说明换的芯片有问题。  详情 回复 发表于 2014-11-8 07:23
发表于 2014-11-8 07:23:29 | 只看该作者 �
看来问题还是出在BOOT 脚上
8120 我换的8105不知道通用不  详情 回复 发表于 2014-11-8 08:18
发表于 2014-11-8 08:18:58 | 只看该作者 �
8120 我换的8105不知道通用不
信号引脚定义相同就可以通用。  详情 回复 发表于 2014-11-8 09:09
发表于 2014-11-8 09:09:05 | 只看该作者 �
维修者 发表于 2014-11-8 08:18
8120 我换的8105不知道通用不
信号引脚定义相同就可以通用。
发表于 2014-11-8 09:14:38 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-8 10:41:25 | 只看该作者 �
看来问题还是出在BOOT 脚上
BOOT和PHASE之间是经过元器件来相连了,一般会有电阻 电容 二极管等,这里的电容充电升压作用,BOOT端电压一般为BOOT供电的电压和PHASE的电压相加才为BOOT的电压,这个电压实际误差范围不超过0点几V为正常,你还是换个一样的芯片看下,挑起这个boot脚,电压是不稳定的。芯片的工作也必须要有BOOT这个电压正常才可以达到实际后继所需的稳定电压。
