查看: 2503|回复: 8
翔升 凌志G41V 不跑码
发表于 2014-11-7 09:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
翔升 凌志G41V 不跑码    刷BIOS  无效,CPU 供电都正常
发表于 2014-11-7 09:44:16 | 只看该作者 �
时钟 、复位 自己查都没查
发表于 2014-11-7 09:46:20 | 只看该作者 �
不跑马  刷BIOS无效  楼主表达的真是简洁啊  简介的我无话说了  电压啥的都正常吗? 复位正常?时钟?
发表于 2014-11-7 09:51:16 | 只看该作者 �
下查一查三大条件下,不行再发帖求解会更好些
建议是整板的,不然一个地方正常很难说明什么的  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:33
发表于 2014-11-7 16:19:55 | 只看该作者 �
有时候内存电压不正常也不跑码
你是说有杂波吗  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:32
发表于 2014-11-7 18:57:18 | 只看该作者 �
搞搞南桥呢
发表于 2014-11-7 19:32:23 | 只看该作者 �
一个地方正常并不代表所以的地方都正常,所以建议你测一下整板的供电,时钟和复位了
发表于 2014-11-7 19:32:43 | 只看该作者 �
12d12 发表于 2014-11-7 16:19
有时候内存电压不正常也不跑码
你是说有杂波吗
发表于 2014-11-7 19:33:09 | 只看该作者 �
