查看: 4996|回复: 28
杂牌电磁炉维修记
发表于 2014-11-6 21:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       自己的电磁炉 富士宝 损坏 IGBT 击穿,换上后不捡锅,查是8316 驱动IC损坏,邮购还没到货,此时朋友又给了一个杂牌威王 电磁炉(坏的)打开查 桥,IGBT均损坏,换上后使用了一次就又烧了IGBT   (原来 使用的是FGA15N120 管子,代换的是 GT40Q322 (东芝)),没办法去街上找家电维修求救,老板说是要花6-70元,我认为收费太高了,淘宝上6-70元买新的,又找了一家修理铺,老板不在,偶然发现他店门口有一块废弃的板子,我就捡回来 一查是一块 苏泊尔 电磁炉的电源板,上面的 IGBT 是好的,把它上面的管子和 两个电容(0.37u,4uf )都换到 我的这个威王上面,开机使用正常,看来开关管换了还得换电容呀,由于这老板的疏忽使我的电磁炉起死回生,哈哈。。。。等我的8316 驱动IC到了后再修那个富士宝 吧,如果可以修好,我的电磁炉就有了备份灶了。。。
发表于 2014-11-7 17:26:56 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-6 22:01
富士宝的!电源芯片是不是THX202?这该死的芯片,市面上全是假的,让它害苦了。8316 驱动IC内有程序,估计 ...
你说的可能不对吧,8136 里面有程序?你在哪里看到的资料?我在网上查可不是这样的,可以直接代换
等到货后,你把结果告知大家!验证一下吧。  详情 回复 发表于 2014-11-7 19:40
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-11-7 08:27:01 | 只看该作者 �
运气真是不错啊,能捡到废板。
回复 支持 3 反对 2
发表于 2014-11-6 22:01:18 | 只看该作者 �
富士宝的!电源芯片是不是THX202?这该死的芯片,市面上全是假的,让它害苦了。8316 驱动IC内有程序,估计你邮购来未必能直接上机。
8316IC没有程序. [attachimg]849374[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-3 21:16
你说的可能不对吧,8136 里面有程序?你在哪里看到的资料?我在网上查可不是这样的,可以直接代换  详情 回复 发表于 2014-11-7 17:26
回复 支持 4 反对 1
发表于 2014-11-7 17:21:35 | 只看该作者 �
z815163230 发表于 2014-11-6 22:23
楼主乱拿别人东西
是当垃圾扔在外边的。他说不要了。。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-6 22:23:40 | 只看该作者 �
楼主乱拿别人东西
是当垃圾扔在外边的。他说不要了。。。  详情 回复 发表于 2014-11-7 17:21
回复 支持 4 反对 0
发表于 2014-11-7 17:50:47 | 只看该作者 �
这么巧,楼主好运气。
发表于 2014-11-7 19:40:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-7 21:39:07 | 只看该作者 �
我就修了2台电磁炉,还是自己的,都是坏了电容然后再烧了管子和保险,全换后都正常了
发表于 2014-11-8 08:34:25 | 只看该作者 �
不检锅可能是大阻值,大功率电阻坏了,你找找1W-2W
发表于 2014-11-9 21:26:55 | 只看该作者 �
修了几个,都是那个大的电阻烧了
发表于 2014-11-10 08:45:25 | 只看该作者 �
驱动IC 到货,安上后又将0.27uf  5uF 电容换成0.24uf  5uf 电容,开机工作正常。
实践证明2楼 lmzs  说的什么 8316  还需要刷入程序是错误的,好好看看片子的资料吧。。
发表于 2014-11-13 12:33:09 | 只看该作者 �
楼主运气好啊
发表于 2014-11-14 10:11:27 | 只看该作者 �
这都能让你碰到
发表于 2014-11-15 13:34:29 | 只看该作者 �
修电磁炉比电脑简单些,电路就少的多了。
发表于 2014-11-17 11:25:13 | 只看该作者 �
好事都让你碰上了
发表于 2014-12-16 16:57:03 | 只看该作者 �
LZ太坏了,修电磁炉遇到修电脑的,被坑哭了!
发表于 2014-12-16 16:57:20 | 只看该作者 �
本是同根生,相煎何太急!!!!
发表于 2014-12-26 20:07:02 | 只看该作者 �
明天去你家店里捡个笔记本。
发表于 2014-12-27 11:07:21 | 只看该作者 �
修一回苏泊尔的,容易坏的是一对大电容
